Bonjour.
Je viens de recevoir ma nouvelle carte ( l'autre HS ) , j'ai tous bien rebranché , mais j'ai un problème au moment de l'initialisation du chariot.
Pour explique je met l'imprimante sous tension le chariot se déplace , mais arrivé sur le contact de fin de course il continue d'avancé et du coup bloque.
J'ai essayer de mettre a jour le firmware mais j'ai toujours le même problèmes , j'ai tester électriquement le contact de fin de course ( au multimètre ) , le contact change bien d'etat quand j'appuie dessus.
Merci d'avance
2 Solutions:
Mécanique :
NO = true
NC = false
et dans le Marlin ; voir les paramètres :
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false;
voila se que j'ai
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // NC = FALSE / NO = TRUE
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // non branché
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // palpeur B orange = FALSE / palpeur blanc 4-6mm = TRUE
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // non branché
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // NC = FALSE / NO = TRUE
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // non branché
  • 6 months later...
