Bonjour tout le monde, j'annonce dès le départ que je suis débutant en Impression 3D :) J'ai monté mon imprimante Prusa i3, et afin de commencer les impressions j'ai acheté une vitre de chez Velleman, mais problème, elle fait exactement la taille de mon lit chauffant, et elle appuie donc sur les vis dans les 4 coins. Donc comme elle ne touche pas le lit chauffant je suppose que ca ne chauffera pas correctement :/
Je pense donc faire découper une vitre à la bonne dimension, soit 20x21,5cm (la Velleman fait 21,5*21,5). Mais quel type de verre dois-je choisir ? L'epaisseur, le type de carreau ?
Puis-je imprimer directement sur la surface Alu du lit chauffant ? Je suppose que cela n'est pas conseillé, alors je suis preneur de vos solutions :)
Merci beaucoup par avance :)
tu peut imprimer sur le lit en alu si tu mets du sotch bleu (comme les peintres)
J'imprime directement sur l'alu de ma MK3 pour l'ABS en tout cas, pas encore testé le PLA, je débute aussi ;)
Et j'y mets une couche de spray coiffant fort à chaud :P
Ca colle bien la 1° couche et la pièce s'enlève facilement à la fin.
Oj mais tu parle également de surface Alu
Il y a 6 heures, gogogadjet17 a dit :
Donc ta surface alu n'a pas de chanfrein, du coups les têtes de vis dépassent ? Alors fait un chanfrein.
