gogogadjet17 Posté(e) Juillet 13, 2016 Posté(e) Juillet 13, 2016 Bonjour tout le monde, j'annonce dès le départ que je suis débutant en Impression 3D J'ai monté mon imprimante Prusa i3, et afin de commencer les impressions j'ai acheté une vitre de chez Velleman, mais problème, elle fait exactement la taille de mon lit chauffant, et elle appuie donc sur les vis dans les 4 coins. Donc comme elle ne touche pas le lit chauffant je suppose que ca ne chauffera pas correctement Je pense donc faire découper une vitre à la bonne dimension, soit 20x21,5cm (la Velleman fait 21,5*21,5). Mais quel type de verre dois-je choisir ? L'epaisseur, le type de carreau ? Puis-je imprimer directement sur la surface Alu du lit chauffant ? Je suppose que cela n'est pas conseillé, alors je suis preneur de vos solutions Merci beaucoup par avance
legired Posté(e) Juillet 13, 2016 Posté(e) Juillet 13, 2016 Salut, tu peut imprimer sur le lit en alu si tu mets du sotch bleu (comme les peintres)
nicephore Posté(e) Juillet 13, 2016 Posté(e) Juillet 13, 2016 Sur le miens les têtes de vis ne dépassent pas. Ton plateau n'a pas trous avec chanfrein ?
Oliv34 Posté(e) Juillet 13, 2016 Posté(e) Juillet 13, 2016 J'imprime directement sur l'alu de ma MK3 pour l'ABS en tout cas, pas encore testé le PLA, je débute aussi Et j'y mets une couche de spray coiffant fort à chaud Ca colle bien la 1° couche et la pièce s'enlève facilement à la fin.
gogogadjet17 Posté(e) Juillet 13, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 13, 2016 Ok merci tout le monde ! Non pas de chanfrein, c'est un MK3
nicephore Posté(e) Juillet 13, 2016 Posté(e) Juillet 13, 2016 Oj mais tu parle également de surface Alu Il y a 6 heures, gogogadjet17 a dit : Puis-je imprimer directement sur la surface Alu du lit chauffant ? Je suppose que cela n'est pas conseillé, alors je suis preneur de vos solutions Donc ta surface alu n'a pas de chanfrein, du coups les têtes de vis dépassent ? Alors fait un chanfrein.
