Carte silencieuse calibré pour du 12V... mais j'ai du 24V :(
Alors j'ai acheté deux cartes silencieuses: Creality 4.2.7 et MKS Robin E3 1.1.
Les deux sont compatibles 24V et 12V
SAUF QUE, sur une alim 24V la température de buse n'arrive pas à se stabiliser! Elle monte très vite de 0 à 200 (fait un Gap à 230 Oo redescend à 190 oO) et ensuite oscille entre 196 et 204 (environ) pendant toute la durée de l'impression. J'ai fait le test avec deux alimentions différentes, même constat.
Avec le 12V aucun problème...
Est-ce qu'il y a un moyen connu et efficace pour régler ce problème?
Merci à tous et bon Dimanche ;D
Modifié (le) par Krl
A tu fait un réglage de PID ? Edit mais il faut être sur que tu a une cartouche de chauffe du voltage que tu utilise sinon elle ne vas pas tenir longtemps ...
ok je vais regarder ça.
il y a une heure, PPAC a dit :
qu'est-ce donc?
@Krl
Cartouche de chauffe ou résistance chauffante ou éléments chauffant. Le truc qui permet de chauffer 🙂  il en existe pour nos machines des  12V et des 24V avec aussi des puissance W (watt) différente.
https://www.google.com/search?q=cartouche+de+chauffe+imprimante+3d
Edit : par exemple moi sur ma K8400 j'utilise une cartouche de chauffe 12V 30W (vendu comme une 15V 30W mais en fait il s'agit d'une 12V https://whadda.com/product/heater-element-sensor-assembly-for-k8400-k8400-tc-sp/ ) sur une alimentation 15V mais cela réduit donc sa durée de vie mais pas énormément car de 12V a 15V le ratio n'est pas très fort ... (un peux comme une ampoule 12V a filament que tu fait fonctionner sur du 24V ... elle va fonctionner au début très fort mais elle va très vite griller ...)
Je plussoie @PPAC
Pour avoir testé, en alimentant une résistance de chauffe 12V en 24V, on multiplie par 4 sa puissance et la régulation devient impossible avec nos machines qui ne sont prévues pour une telle puissance.
Pour le plateau, si il est en 12V, il faudra également le passer en 24V
Et pareil pour les éventuels mosfet.
