Fabien.P Posté(e) Juin 22, 2021 Posté(e) Juin 22, 2021 Révélation Bonjour, J’ai reçu récemment mon nouveau plateau magnétique Ziflex sur mon imprimante 3D (CR-10S pro) Avec le plateau d’origine de l’imprimante, je n’avais aucun souci sauf pour l’adhérence Le nouveau plateau Ziflex adhère beaucoup mieux et est plus épais que le précédent mais un problème est survenu lors de la première impression, la buse descend trop bas et appuie sur le plateau et donc le raye. J’ai essayé de régler manuellement le plateau mais au lancement d’une impression, c’est reparti pour rayer le plateau. Avec le plateau, j’ai également reçu un petit bout de plastique sensé se fixer sur la butée Z pour compenser l’épaisseur du plateau mais je ne sais pas où le fixer exactement. Ou si vous avez d’autres solutions, je suis preneur. Merci d’avance
bernard3D Posté(e) Juin 22, 2021 Posté(e) Juin 22, 2021 Tu dois remonter la butée de l'axe Z ou utiliser le bout de plastique fourni comme indiqué dans le manuel Ziflex. https://cdn.shopify.com/s/files/1/1918/3011/files/Detailled_user_guide_pixelise.pdf?v=1583219546&fbclid=IwAR2kXfc42pGCa5yrxOvzRwd9Cy_4Eo0iJ-LocVSZz2uwcKZte6HmCzNTmVM 1
Fabien.P Posté(e) Juin 22, 2021 Auteur Posté(e) Juin 22, 2021 il y a 15 minutes, bernard3D a dit : Tu dois remonter la butée de l'axe Z ou utiliser le bout de plastique fourni comme indiqué dans le manuel Ziflex. https://cdn.shopify.com/s/files/1/1918/3011/files/Detailled_user_guide_pixelise.pdf?v=1583219546&fbclid=IwAR2kXfc42pGCa5yrxOvzRwd9Cy_4Eo0iJ-LocVSZz2uwcKZte6HmCzNTmVM Merci pour cette réponse Sur mon imprimante je ne trouve pas de détecteur de fin de course comme montré sur l’image. Je vois seulement celui pour l’axe des X et des Y mais pas celui des Z
bernard3D Posté(e) Juin 22, 2021 Posté(e) Juin 22, 2021 (modifié) En effet, sur la CR10S PRO tu as un capteur (capacitif ou inductif) qui doit être recalibré. Voir ton manuel ou la video : Modifié (le) Juin 22, 2021 par bernard3D 1
Fabien.P Posté(e) Juin 22, 2021 Auteur Posté(e) Juin 22, 2021 Merci beaucoup, j’ai l’impression que cette vidéo m’aide beaucoup Je teste tout ça et je vous redis plus tard si cela fonctionne C’est bon j’ai tout testé et c’est parfait Merci infiniment pour votre aide Bonne fin de journée
