Révélation
J’ai reçu récemment mon nouveau plateau magnétique Ziflex sur mon imprimante 3D (CR-10S pro)
Avec le plateau d’origine de l’imprimante, je n’avais aucun souci sauf pour l’adhérence 😁
Le nouveau plateau Ziflex adhère beaucoup mieux et est plus épais que le précédent mais un problème est survenu lors de la première impression, la buse descend trop bas et appuie sur le plateau et donc le raye. J’ai essayé de régler manuellement le plateau mais au lancement d’une impression, c’est reparti pour rayer le plateau.
Avec le plateau, j’ai également reçu un petit bout de plastique sensé se fixer sur la butée Z pour compenser l’épaisseur du plateau mais je ne sais pas où le fixer exactement.
Ou si vous avez d’autres solutions, je suis preneur.
Merci d’avance
il y a 15 minutes, bernard3D a dit :
Tu dois remonter la butée de l'axe Z ou utiliser le bout de plastique fourni comme indiqué dans le manuel Ziflex.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1918/3011/files/Detailled_user_guide_pixelise.pdf?v=1583219546&fbclid=IwAR2kXfc42pGCa5yrxOvzRwd9Cy_4Eo0iJ-LocVSZz2uwcKZte6HmCzNTmVM
Merci pour cette réponse
Sur mon imprimante je ne trouve pas de détecteur de fin de course comme montré sur l’image. Je vois seulement celui pour l’axe des X et des Y mais pas celui des Z
En effet, sur la CR10S PRO tu as un capteur (capacitif ou inductif) qui doit être recalibré.
Voir ton manuel ou la video :
Modifié (le) par bernard3D
Merci beaucoup, j’ai l’impression que cette vidéo m’aide beaucoup
Je teste tout ça et je vous redis plus tard si cela fonctionne
C’est bon j’ai tout testé et c’est parfait
Merci infiniment pour votre aide
Bonne fin de journée
