Salut à tous,
Il y a peut j'ai acheter une ender 3 mais je rencontre plein de problème d'impression. (la joie des début)
Le dernier problème que j'ai eu est celui ci et je n'arriver pas à identifier les problèmes.
Filament pla de chez geetech.
Paramètre de base sur cura (couche de 0.2)
Cela ressemble a un obstruction de la buse et/ou du heatbreak. (peut être le heatbreak mal refroidis et/ou une rétraction trop grande ... ou ... )
(avec lien vers titi's procédure)
Aussi vérifier le bras de l'extrudeur en plastique au niveau de son articulations ou au niveau du galet presseur.  Il faut démonter l'extrudeur pour le voir si il n'est pas fendu.
J'ai déjà monter un extruder en aluminium à simple engrenage. Et régler les steps de mon extruder. Pour la rétractation je suis en réglage de base.
Je pensse que le problème vien de mon changement de buse, je n'ai pas nettoyer mon hot end. J'avais juste fait chauffer mon filament à 200°
j'ai jeté un œil sur la pièce que tu veux imprimer et que plusieurs personnes semblent vouloir sur le forum mais ça m'a laissé dubitatif quant à son efficacité.
J'ai fais quelques recherches et je suis rapidement tombé sur ce thread Reddit ( entres autres ) qui n'a fait que confirmer ce que je pensais.
Ce modèle demande un peu plus d'investissement mais ça m'a l'air beaucoup plus sérieux.
J'ai imprimé l'Ender 3 Vent Ring chez moi et je ne suis pas étonné de voir autant de ratages et de 'makes' pas terribles.
La pièce est un peu technique car il y a des détails fins, des ponts et beaucoup de rétractations.
Pour imprimer ce genre de pièce il faut du 'bon' filament et une imprimante 'bien réglée' à tous points de vue.
Des fois t'as du bol, tu sors ton imprimante du carton et ça fonctionne du premier coup mais souvent il faut y passer des heures ( surtout quand on débute ) pour comprendre le pourquoi du comment.
En ce qui concerne ton problème je te conseille de commencer par
- Calibration de l'extrudeur et réglage du flow
- Tour de température ('tower temp' si tu cherches sur Thingiverse ou Youtube) à chaque nouveau filament ( si tu imprimes à 200°C ça me paraît peu )
- Tests et réglage de la rétractation
Bon courage
Modifié (le) par Invité
Merci pour ta réponse,
J'avais précédemment calibrer l'exteudeur mais j'avais effectivement fait aucun réglage sur le Flow.
Ce soir je lance une tour de température pour enlever une source d'erreur.
Et je vais essayer de faire des testés sur la rétractation.
rétractation -> rétraction 😉
Merci pour la correction c'est très important le vocabulaire pour être pris au sérieux.😁
Bon après avoir entièrement nettoyer ma hot end en suivant la méthode titi ça va beaucoup mieux. De plus j'ai changé les paramètre de rétraction.
6mm
25mm/s
Mais comme on peut voir sur la photo je suis en sous extrusion sur les dernière ouche de ma pièce et cela a cause de ma rétraction j'entends mon extruder qui claque lors de mon reamorcage.
J'ai aussi augmenter la température à 205°
