J'imprime en miroir sur l'axe X
Une piste SVP, j'ai parcouru tout le forum et internet, pas d'indications qui marche
J'ai une CTC Réplicator modifiée, SKR1.4 turbo, endstop X Max
Quand je met  #define X_HOME_DIR 1, impossible de compiler
Configuration.h
#define X_HOME_DIR concerne la position du capteur de fin de course : 1 = max / -1 = min
// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
Essaye de passer #define INVERT_X_DIR sur false :
#define INVERT_X_DIR false
Modifié (le) par Invité
il y a 5 minutes, RSF62 a dit :
Mon endstop est en max, si  je l'inverse ça va pas aller
Dans ton fichier configuration.h ton endstop X est déclaré en MIN :
#define X_HOME_DIR -1
Salutation !
Tu a une erreur de compilation
Marlin/src/HAL/LPC1768/../../inc/SanityCheck.h:2325:8: error: #error "Enable USE_XMIN_PLUG when homing X to MIN."
car tu a
//#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_XMAX_PLUG
or avec
Cela implique pour le marlin que le XMIN_PLUG doit être utilisé ...
Mais cela doit être adapté a se que tu va mettre pour
#define INVERT_X_DIR ...
si tu a une symétrie sur X,  pour inverser le sens du moteur (ou modifier le câblage du moteur pour l'inverser comme proposé par jbon2 )
Et ensuite réadapter/modifier se dont je parle au début (car forcement le endstop sera plus du même coté "logique" si on change la direction du moteur donc il faudra le déplacer physiquement ou son branchement ou adapter la config marlin ...)
Pour moi, soit, il faut les remettre comme ils étaient
//#define USE_XMAX_PLUG
Soit mettre
Mais pas les deux ... car l'un demande l'autre 🙂
Il faudra peut être déplacer physiquement le endstop (ou modifier sa définition logique ou le connecteur où il se trouve branché  (modifier les attributions des PINS entre le plug_min et le plug_max ou connecter sur le connecteur  XendstopMax si tu a un connecteur sur la carte))
Donc au final
avec cela j'ai une compilation SUCCES
//#define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN
//#define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE
Mais il te faudra "adapter l'histoire du endstop" pour que cela fonctionne en physique
N.B. Il ne faut bien comprendre que la notion du endstop en max ou en min et a relativiser selon le sens de direction du moteur ... et que physiquement il peut se trouver réélment soit en min ou en max si on change les attribution des pins de la cartes ... ou les branchements
Il y a 5 heures, RSF62 a dit :
Ton endstop est déclaré en min
dans ma quastion il est noté
Il y a 5 heures, PPAC a dit :
Salutation !
car tu a
or avec
Soit mettre
Donc au final
Le roi me répond, 😉
merci,
le vais manger et je regarde ça
Salutation !
car tu a
or avec
Soit mettre
Donc au final
oui, pile poil
il y a 5 minutes, garcmi a dit :
Le roi me répond, 😉
Hé hé oui enfin là c'est pas simple comme histoire et je peux m’être trompé ! donc prend bien le temps de tester en physique (a chaque étapes) avec la main sur le bouton "power" en cas de problème.
il y a 4 minutes, jbon2 a dit :
cela me fais penser aux shadok
Oui, normal, car j'ai piqué cela des devises Shadok 🙂
Bon ben tout est inversé et j'ai beau changer les directions et le slicer, ça change rien
je vais chercher, ça m'énerve
Pensez vous que je m'emmerde pour rien , en fait mon impression est renversée mais dans le bon sens, du moins je crois
C'est juste que mon origine est inversée par rapport aux autres imprimantes
Modifié (le) par garcmi
Est-ce que tu peux fournir la dernière version de tes fichiers configuration.h et configuration_adv.h (ceux qui correspondent à la photo de ta pièce imprimée)?
Modifié (le) par remibora
Merci tous le monde pour votre aide,
A force de bidouiller, j'ai fini par trouver en changeant les endstops et la logique du home,
beaucoup de compilation.
Cool ! Donc maintenant, tu est un pro de la compilation du firmware Marlin ( tu compile les yeux fermé 😉  )
