bonjour
je lance un SOS :
on vient de m'offrir une imprimante 3 D la photon mono X.Je n'y connais rien de rien en imprimantes 3 D,
pour débuter, ou trouver un mode d'emploi ou manuel d'utilisation pour débutants...
que dois je acheter :-comme matériel supplémentaire: résine,bacs, feuilles,nettoyant etc....
quelqu'un peut-il m'aider pas à pas pour démarrer la mise en service et ma première impression ?
d'avance merci à ceux qui prendront du temps pour moi
cordialement
K B
Avant de commencer a imprimer quoi que ce soit, il va falloir effectivement passer par plusieurs étapes
Comment qu'on joue :
- Première mise en marche de l'imprimante : tu peux suivre cette vidéo pour le leveling du plateau etc... et ensuite imprimé le fichier fournis avec l'imprimante
- Nettoyage de la pièce imprimée :
- Comment fonctionne les supports : je te recommande cette série de tuto
Matériel a acheté :
- Alcool IPA / Bioéthanol (96% mini) : perso j'ai commander ceci, ça va très très bien https://www.amazon.fr/bioéthanol-cheminée-dénaturé-certifiée-bouteilles/dp/B005ELCY4K/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=bioéthanol&qid=1624865264&sr=8-5
- Bac hermétique (pour mettre l'IPA ou le bioéthanol : J'utilise un bac 10L de chez Ikea
- Protection d'écran LCD : Le LCD n'est pas protéger sur cette machine, si tu fais tomber de la résine dessus, tu a de fortes chances de massacré le lcd en voulant nettoyer, donc je te conseil d'acheter une protection de ce genre : https://lesresines3d.fr/fr/accueil/90-kit-de-protection-d-ecran-lcd-pour-imprimante-3d-anycubic-photon-mono-x-lot-de-3-protections.html (je ne connais pas ce site, c'est juste pour te donner une idée)
- Fep de rechange (au début, il est facile de l'abimé) : tu en trouvera surement sur amazon
- Résine : tu en trouvera sur amazon, dans un premier temps concentre toi sur les résine standard et non pas les lavable a l'eau (c'est une misère a nettoyer)
EDIT : ah oui je partais du principe que la personne qui t'avais offert ça (ou même toi) y a déjà penser, mais au cas ou : NE PAS IMPRIMER DANS UNE PIECE DE VIE, vous allez vous intoxiqué, ça pue a mort la résine et le bioéthanol, vaux mieux faire ça dans une pièce ventilée, et a l'abris de toutes source d'uv
Modifié (le) par legired
merci Legired
de m'avoir fourni aussi rapidement tous ces tutos et toutes les explications : ou et quoi acheter pour démarrer.....et les précautions à respecter...
Dès réception des fournitures, je vais me lancer et te tiendrai au courant
cordialement
KB
@legired tu parle de protection pour l'écran (je suis au boulot j'ai pas pu aller voir sur le site que tu met de quoi il s'agit) mais si on rajoute un film ou une plaque en verre ça risque de filtrer une partie des uv donc d'avoir soit un temps d'expo plus grand, soit augmenter la puissance (pour ceux qui peuvent) ?
Perso j'utilise un film FEP de elegoo mars sur ma elegoo saturn, ça laisse bien passé les uv et je n'ai pas eux besoin de changer mes temps d'expo, après oui, il faut éviter de prendre autre chose qu'un filtre fep, comme une protection d'écran de tablette par exemple, qui elle, filtre les UV
Comme ça, si jamais j'ai de la résine qui tombe dessus, bah déjà c'est un FEP, donc facile a décoller, et au pire j'ai juste a changer le FEP (et le vinyle car il va pas aimer d'être décoller et recoller je pense mdr)
voici la photo de mon installation :
vinyle autocollant découper aux dimensions voulue :
et le vinyle collé sur l'imprimante, avec le fep d'elegoo mars entre le FEP et le LCD IMG_20201027_135315867.jpg
Je sais que certains utilisent du kapton pour fixer le FEP, étant donner que j'ai un plotter, j'ai préférer le faire en vinyle, ça fait plus propre
edit : pour donner une idée, bon on vois pas bien, mais voici la taille d'un fep d'elegoo mars par rapport au vinyle, il dépasse de partout ce qui permets de bien le fixé 😉  IMG_20201027_125943984.jpg
ok je regarderais ça quant j'aurai la machine et j'essayerai de faire un truc aussi propre (bon sans plotter).
J'en profite pour poser une autre question, j'ai vue des vidéos ou beaucoup mettent de huile ptfe 3 en 1 sur leur FEP pour éviter le collage, c'est bon ou pas ?
Modifié (le) par Ironblue
Yes pareil, un FEP et du scotch spécial pour les hautes températures.
Pour l'huile c'est la première fois que j'en entends parler, mais je suis pas sûr que ça ne dégrade pas la qualité d'impression. Sinon les constructeurs le mentionnerai quelque part j'imagine.
Faudrait voir le rendu sur une impression compliqué s'il y a des manques ou non.
  • 1 year later...
Le 29/06/2021 at 11:34, legired a dit :
Salut!
Tu es sûr de toi pour les protections d'écran qui filtrent les UV? J'ai lu d'autres commentaires où ils disent que justement ils n'ont pas eu besoin de changer les temps d'exposition
Surtout dans le colis (acheté sur le site d'Anycubic) ils fournissent justement une protection d'écran donc je me tâte à passer au FEP ou non
D'autres personnes qui auraient essayé et qui pourraient partager leur expérience sinon ?
