Bien le bonjour
J'ai un souci avec le moteur de mon extrudeur LDO orbiter tout neuf de chez trianglelabs et j'espĂšre que vous pourrez m'aider.
J'ai monté cet extrudeur sur une Tronxy X5SA avec une SKR 1.4 Turbo et des TMC2208 UART.
Le firmware est un Klipper.
Quand j'ai eu fini de monter tout ça et configuré le firmware j'ai effectué tous les réglages de l'extrudeur.
Tout c'est bien passé et j'ai lancé un cube xyz en premier print.
Tout allait bien jusqu'Ă  environ la moitiĂ© du print oĂč j'ai eu le message d'erreur suivant:
TMC 'extruder' reports error: DRV_STATUS: 40190020 s2vsb=1(LowSideShort_B!) CS_ACTUAL=25 stealth=1
Once the underlying issue is corrected, use the
"FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the
config, and restart the host software.
Printer is shutdown
Comme c'est la premiĂšre fois que je monte un Klipper je me suis dit que c'Ă©tait peut-ĂȘtre un souci avec le firmware.
J'ai ouvert un ticket sur le github de Klipper et il m'a été répondu que c'était un souci de court-circuit vu cette partie du message:
LowSideShort_B!
J'ai alors testé en débranchant le moteur de l'extrudeur et en effet pas de message d'erreur.
J'ai refais les prises, vérifié que les cùbles n'étaient pas abimés.
Rien de bizarre ce ce cÎté.
J'ai retenté un print à vide moteur branché. Pareil.
J'ai changé le TMC (qui est neuf) par un autre neuf lui aussi. Pareil.
J'ai changé le driver d'emplacement pour utiliser le driver E1. Pareil.
J'ai branché un moteur récupéré sur ma vieille Anet A8 et là pas de message d'erreur.
Donc le souci vient bien du moteur ou du cĂąblage de celui-ci.
J'ai essayé de voir si je trouvais un court-circuit avec mon multimétre.
D'aprés le document du cùblage du moteur (ici) le rouge et le vert sont reliés, le bleu et le jaune aussi.
Entre le rouge et le vert j'ai bien une continuité et pas avec le reste.
Entre le bleu et le jaune j'ai bien une continuité et pas avec le reste.
Donc le cĂąblage me semble bon alors pourquoi ce message d'erreur?
Comment puis-je avoir un cour-circuit si le cĂąblage est bon?
J'avoue ĂȘtre un peu perdu et je me tourne vers vous pour voir si vous avez des rĂ©ponses Ă  m'apporter.
Perso, je pencherais pour un problĂšme de connectique. Regarde en retirant les fiches de la prise XH2.54-4P s'il n'y a pas un brin d'un fil qui est en dehors du sertissage.
Salut @gerardm
J'ai une nouvelle fois vĂ©rifiĂ© cĂąblage et prises (je l'ai mĂȘme changĂ©e) et j'ai testĂ© Ă  nouveau.
Aucun changement.
DÚs que le moteur est sollicité le driver se met en erreur.
Je suis dĂ©sespĂ©re ! đŸ˜©
Torsader le faisceaux de cĂąbles ? (pour les cĂąbles rĂ©seaux il y a des paire torsadĂ© pour limiter les parasitages, peut ĂȘtre cela fonctionne aussi avec les cĂąbles de moteurs ... mais je ne suis pas convaincus ! )
C'est ma solution Ă©sotĂ©rique avant de proposer de dĂ©monter le moteur ... mais je ne saurais mĂȘme pas te dire quoi y vĂ©rifier ... navrĂ©.
Il nous faudrait un spécialiste moteur !
Bon ben j'ai trouvé grùce à @jbon2!
Que les dieux de l'impression 3d le bĂ©nisse! (oui je m’emballe mais aprĂšs des jours de frustration j'ai le droit!).
Par habitude j'ai mis le courant Ă  0.8A avec un idle Ă  0.5A alors que le max est 0.5A...
En modifiant Ă  0.5Amax et 0.35A idle tout fonctionne.
Ça m'apprendra Ă  bien lire les caractĂ©ristiques du matĂ©riel avant de faire une configuration !
Merci à tous pour m'avoir répondu et aidé à trouver la solution.
happy GIF
Ha ben j'ai parlé trop vite...
Je viens de lancer une impression et au bout de 5 minutes rebelotte...
J'ai mesuré la température du moteur et il est autour de 50-55°C ce que je trouve excessif aprÚs seulement 5 minutes.
J'ai diminuĂ© le courant Ă  0.35A en me disant que j'ai peut-ĂȘtre mis un peut trop fort mais cette fois le print s'arrĂȘte Ă  la premiĂšre tentative d’extrusion.
Je reçois un autre extrudeur du mĂȘme modĂšle aujourd'hui. Je verrais si j'ai plus de chance avec...
Frustrated Season 3 GIF by The Simpsons
Tiens nous au "courant"Â đŸ€ŁđŸ˜·.
As tu les mĂȘmes valeurs quand tu mesures avec ton contrĂŽleur les deux enroulements du moteur?
Courage.
Promis je vous tient au "jus" 😜
J'ai mesuré la résistance sur les deux bobines et sur une j'ai 5 ohms et l'autre 14 ohms.
J'ai également testé le moteur de mon anet A8 qui a fonctionné et là j'ai 5 ohms sur les deux bobines.
Mes compétences électrique sont plus que sommaire et je ne suis pas certain de comprendre ce que cela signifie mais je suppose que le moteur du LDO a un souci.
J'ai bon chef ?
Il y a 4 heures, jbon2 a dit :
Navré que cela n'est pas marché (je te trouvais charmant en petit Happy(mais pas plus!))
A tu regardé l'isolement entre un fil d'un enroulement et le masse Meca?
un défaut de conception de la mÚre d'origine de la X5SA c'est de ne pas avoir mis le moins de l'alim a la masse mais avec ta carte je ne sais pas!
Heu...
Comme dit dans mon post du dessus je ne suis pas trÚs calé en électricité et carrément pas en électronique..
Comment que je mesure ça mon bon seigneur?
il y a 8 minutes, jbon2 a dit :
la différence n'est pas normale! Avant de faire tes mesures fait une mesure en touchant entre elles les 2 sondes de ton "voltmÚtre" car certains voltmÚtres donnent des résultats différents quand tu change de gamme (pas cher mais trÚs suffisants pour une utilisation occasionnelle!)
Je fais le test systématiquement avant chaque mesure et j'ai une valeur de 0.04.
Donc si cette différence n'est pas normale cela signifie quoi concrÚtement? Un cout-circuit dans le moteur ? une bobine mal en point ?
Modifié (le) par totorus
il y a 6 minutes, jbon2 a dit :
question idiote de ma part mais je me la suis posé! a tu bien débranché le moteur avant de faire tes mesures?
Oui il était débranché. J'ai mesuré directement au niveau de la prise.
Ton moteur a un soucis, si les deux enroulements n'ont pas la mĂȘme valeur (mesure faite prise dĂ©branchĂ©e). Permute les pointes de touche de ton contrĂŽleur (2 mesures par bobine) pour voir.
Quand tu recevras le remplaçant (puisque c'est en cours je crois) mesure les deux enroulements pour voir sur le nouveau.
il y a 23 minutes, gerardm a dit :
Je viens de faire le test et j'ai les mĂȘmes valeurs.
Je verrais les valeurs du nouveau moteur tout Ă  l'heure.
Ok donc cette fois c'est bon !
C'est bien le moteur qui a pris un coup.
Avec le nouvel extrudeur tout est nickel.
Me reste plus qu'Ă  bien rĂ©gler la bĂȘte et a moi les folles impressions en corexy !
Merci @gerardm et @jbon2 pour l'aide apportée.
Et comme j'ai cru comprendre que tu le kiffes, il est lĂ  rien que pour toi @jbon2
happy GIF
Ha ben non je suis passĂ© sous klipper parce que j'en ai marre de Marlin justement 😛
Tous les ajustements de firmware se font par interface web et sont instantanés avec Klipper alors qu'avec Marlin tu es obligé de sortir la carte SD, recompiler, copier sur la carte SD, remettre la carte SD...
Et puis comme j'ai l'intention de m'acheter une Rat Rig Core V3 et qu'elle est sous Klipper ça va me permettre de me faire la main !
  • CrĂ©er...
