Kimlicrea Posté(e) Juin 29, 2021 Posté(e) Juin 29, 2021 Bonjour Sur une de mes deux sidewinders l’extruder fonctionne mal. Lorsque que j’insère le fil cela fonctionne bien, puis rapidement il bourre du fil entre l’arrivé et la buse et fini par imprimée dans le vide. Démonter remonter l’extruder plusieurs fois, Déserrer/ serrer le ressort rien ni fait, j’ai même changer le bloc entier  Merci de votre aide
Motard Geek Posté(e) Juin 29, 2021 Posté(e) Juin 29, 2021 Le ventilo tu heatbreak tourne bien et la buse chauffe bien ?
MrMagounet Posté(e) Juin 29, 2021 Posté(e) Juin 29, 2021 il y a 34 minutes, Benoît Barbagli a dit : Bonjour Sur une de mes deux sidewinders l’extruder fonctionne mal. Lorsque que j’insère le fil cela fonctionne bien, puis rapidement il bourre du fil entre l’arrivé et la buse et fini par imprimée dans le vide. Démonter remonter l’extruder plusieurs fois, Déserrer/ serrer le ressort rien ni fait, j’ai même changer le bloc entier  Merci de votre aide As tu plus de précision a quels endroit ce fait le bouchon de filament dans les ptfe du heatbreak ? cela imprime dans le vide mais l'extrudeur continue de tourner bien ou il ce comporte bizarrement ?
Kimlicrea Posté(e) Juin 29, 2021 Auteur Posté(e) Juin 29, 2021 Je relance un impression et je vais prendre des photos. Oui l'extruder continu de marcher normalement et cela imprime dans le vide (enfin le fil ne sort pas ou tres peu) Quandj e retire le fil , il est cabossé
Motard Geek Posté(e) Juin 29, 2021 Posté(e) Juin 29, 2021 Si ça bouche dans le heatbreak c'est fort possible que ce dernier soit mal refroidi. Si c'est dans la buse, peut-être qu'elle n'est pas assez chaude. Comme l'a dit @MrMagounet, faut savoir où ça bouche précisément.
Kimlicrea Posté(e) Juin 29, 2021 Auteur Posté(e) Juin 29, 2021 (modifié) Merci pour les indications, Je une sérieuse piste, Un des ventilateurs ne tourné pas, ce qui vous donne raison (mal refroidi) je viens de le changer contre un autre ( avec une pale cassé en attendant qu'un nouveau arrive ) et je re teste Modifié (le) Juin 29, 2021 par Benoît Barbagli
MrMagounet Posté(e) Juin 29, 2021 Posté(e) Juin 29, 2021 Après sur l ventilateur de gauche ne tournais pas le 4010 donc pas de refroidissement de la hotend comme la dit @Motard Geek donc avec la chaleur le ptfe interne devais augmenter quelques peu de volume et ne plus laisser passer ton filament. Le soucis que tu risque d'avoir a présent c'est le ptfe a peux être pris au une claque et il faudra donc peut être le remplacer lui aussi. 1
