Hello j'ai un p'tit soucis sur mon Ender 3 pro, lors de l'impression des première couches de "grande surface plane" (voir photo), la surface présente beaucoup d'irrégularité à des endroit créant zone ou le PLA est rugueux et comme gonflé mais je n'arrive pas à le régler (la surface coté plateau est bien lisse), est ce que quelqu'un à des idées pour m'aider
TempératureS :
PLA : 200°c
Bed en verre: 60°c
Modifié (le) par Dark_D_Revenge
  • Solution
J'ai du mal a déterminer si tu a de la sur-extrusion ( a tu calibré ton extrudeur et ton débit) ou si tu a un Linear Advance activé et mal ajusté ...
Ou si tu a un plateau mal ajusté au niveau de la distance buse/plateau
Ou si tu a un plateau non ultra plat ou qui aurai un petit jeux car les excentriques serai mal serrer (voir une structure avec des jeux et/ou des courroies mal tendus)
Ou si tu a des petite bulle du a un filament PLA qui a pris l'humidité ... ( entend tu des crépitements lors de l'extrusion au niveau de la buse et du heatbreak ? le filament est il cassent quant on le plies ? )
je ne pense pas être en sur extrusion (je l'ai calibré), le reste de l'impression ce passe bien,pas de fil ... même si j'ai eu la même impression, et mon plateau est correctement et semble bien plat, et mon pla n'est pas humide . Je vais regarder pour le linear advance mais je n'y ai jamais touché merci de ta réponse ^^
https://marlinfw.org/docs/gcode/M900.html
Pour désactiver le Linear Advance (si activé ... voir résultat d'un M115 https://marlinfw.org/docs/gcode/M115.html )
a mettre dans ton g-code de démarrage
M900 K0 ; Disable Linear Advance
Je croise les doigts 🙂 car après ... ? pour le moment
