J’ai pensĂ© intĂ©grer un extrudeur universel polyvalent permettant d’acheminer tous les types de filaments surtout le TPU qui est assez capricieux Ă  imprimer.
Le PLA Flex et le TPU rencontrent le mĂȘme problĂšme au bout d’un moment malgrĂ© des paramĂštres d’impressions adaptĂ©s. C’est parfois le bourrage du filament alĂ©atoire.
Que ce passet ‘il ? le filament est tractĂ© d’un cĂŽtĂ© par la roue galeté ; le galet de pression lui assure une pression constante d’entrainement.
Il se produit un phĂ©nome de glissement accidentel et le filament sort vers le cotĂ© galet tendeur et en final le filament sort du conduit pour s’entortiller Ă  son grĂ©.Â đŸ€”
Conclusion c’est le bourrage suite Ă  la consistance Ă©lastique du filament qui refuse de rester dans l’axe d’entrainement.
Le crĂ©nelage latĂ©ral du filament favorise l’allongement latĂ©ral et provoque un lĂ©ger diffĂ©rentiel d’entrainement axial. 😀
Le fait d’avoir deux galets presseur synchronisĂ©s galetĂ©s le dĂ©faut d’entrainement s’annule. 😀
C’est le but de cette amĂ©lioration technique. L’adhĂ©rence du filament est Ă©quilibrĂ©e.
Voici mon idée il existe des modÚles d'extrudeurs à double poulie d'entrainement. Ce dispositif permet d'obtenir un traction symétrique du filament TPU .
Je pense que l'idée est intéressante !
Il faut réaliser des entretoises entre  le PCB de la prise VGA et le support de l'extrudeur.
Voici le modĂšle d'extrudeur
Qu'en pensez-vous de cette amélioration ?
Çà serait une rĂ©elle Ă©volution technique pour un usage polyvalent pour tous types de filaments souples...
Bien entendu c'est du boulot car il faut modifier le carter de l'extrudeur car la profondeur de l'extrudeur est d'environ 8 mm en plus au pif !
Modifier la buse de refroidissement du filament pour une double ouïe latérale.
A vous relire ! Ok c’est juste pour faire Ă©voluer le Smilblick
Modifié (le) par vap38
  • 2 months later...
@vap38
Bonne idée à creuser. Du taf d'étude pour cet hiver
il y a 2 minutes, methylene67 a dit :
En réalité, il l'a déjà monté.
Tu es rapide @methylene67
Envisages-tu un partage ?
@vap38 il faut lui demander, pour ma part je finalise la modĂ©lisation et la mise en place de tĂȘte E3dv6 avec extrudeur bmg dual gear et moteur nema 17, avec dĂ©port de la carte VGA pour ne plus avoir ces cĂąbles au-dessus du portique.
Bilan, un poids sur tĂȘte d'origine de plus de 800 g, qui passe Ă  380 g.
Moins d'inertie et bien meilleure qualité.
  • 1 month later...
C'est une bonne idée, moi j'y pensais aussi, mais si on veut le faire sur les 2 extrudeurs il faut des extrudeurs inverser en j'en pas trouver avec le double entrainement. Vous l'avez fait sur un seul extru et l'autre d'origine?
  • 4 weeks later...
  • CrĂ©er...
