code au démarrage error:MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ID= 0
bonjour,
J'ai ce code erreur après avoir changé le levier de l'extrudeur.
je pense que ça vient de la sonde de température mais j'aimerais avoir confirmation
vu que je trouve ce code nulle part
https://www.google.com/search?q=site%3Alesimprimantes3d.fr%2Fforum+error%3AMINTEMP
La thermistance de la tête doit être déconnecté (un faux contacte, un câble sectionné, ...), vérifier les câbles (la vis de maintien sur le bloc de chauffe qui a peut être sectionné les câbles et les connecteurs bien enfiché.)
Si tu a un multimètre :
Je te remercie pour cette réponse,
je vais vérifier ça quand je serais chez moi.
Il y a 6 heures, kalejo a dit :
Quand tu allume ton imprimante regarde si tu la température d'une des 2 sondes est a 0, si c'est le cas tu as un soucis soit avec la sonde du Bed soit la sonde de la hotend.
Si tu as un sonde a 0 ce message apparait car marlin par du principe par défaut que si la température indique par la sonde est inférieur a 5°c que ta sonde est défectueuse.
Si tu as 0 °c sur le bed le cable de la sonde est sectionné, si tu as 0°c sur la hotend alors vérifie les nappes si une des nappes est mal enfiché alors tu aura ce soucis c'est sur.
Si tu souhaite vérifié la sonde la hotend tu prend un multimètre et en ohm mètre tu mesure la résistance de la sonde si tu as 25°c du doit avoir environ 100k ohm plus il fait chaud et plus la valeur sera faible, mais si tu as une valeur infinie la sonde est HS.
En redémontant j'ai vu qu'un contact de la nappe était abimé
Je l'ai changé et tout est ok maintenant.
Merci de votre aide.
