Bonjour, j ai un problème d impression, des lignes sont apparues sur ma pièce.
Si quelqu un a  une solution je suis preneuse.
Je print avec une saturn, j utilise de la resine standard elegoo avec les paramètres de base
Merci et bon print😉
C'est étonnant car c'est sur un coté ... pas en haut ou en bas... peut être un défaut sur l'écran ou le PEF
Bizarre, j'aurais dit les supports insuffisants si ça avait était horizontal mais là c'est vertical. Un jour j'ai eu un bug sur chitubox qui m'avait fait des lignes bizarres mais je m'en suis aperçu avant d'enregistrer le rendu. Sur Cura j'ai aussi eu des disparitions de lignes.
Essaye de modifier un support pour refaire le fichier et essaye d'imprimer autre chose que tu as déjà imprimé correctement si tu as encore le fichier voir si ça le fait aussi.
Ces lignes sont verticales par rapport à la pièce, mais ça ne nous dit pas comment était orienté la pièce.
Il faut que tu nous montres une photo.
La pièce est-elle évidée et si oui a-t-elle des trous pour la circulation de l'air et de la résine?
Je pense à un effet de succion pour ma part.
  • 10 months later...
Je suis débutant en impression 3D et j'ai le même problème avec ma dernière impression. L'impression test de ma Elegoo mars 3 est sortie sans soucis mais les suivantes avait des lignes et des déformations sur le plan horizontal. J'ai laissé les paramètres par defauts et j'ai rajouter des supports au endroit où j'estimais le besoin. Les pièces était orienter a 45° sur Chitubox
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
Salutation @Miklay et bienvenu sur le forum.
Je me dit qu'il te faut lire ce sujet
Et regarder ces vidéos
Tiens nous au jus !
