Avant de me lancer dans un démontage de ma cr10 je voulais savoir si qqun avait rencontré ce problème:
En effet j’ai de plus en plus de décalage de couche , au début je pensais à un pb de mon fichier stl mais c de pire en pire
Et je constate que mon plateau force beaucoup quand j’essaie de le déplacer à la main , que ce soit imprimante éteinte ou allumé avec les moteurs débrayés
Vous sauriez me dire quoi regarder en priorité ?
Merci d’avance pour vos conseils
Salut @Manu79
Il est possible que cela vienne  des vis excentriques mal serrées.
Il devait y avoir un clef de 10 lors de la réception de la machine.
A toi de trouver le bon galet ! 😄 et un petit nettoyage sera aussi le bienvenu, il doit y avoir un peu de poussiere
TEST imprimante 3D CR-10 Max de Creality, un monstre sur bien des plans
MANUEL D'UTILISATION IMPRIMANTE CR10 – CREALITY CR-10 FRANCOPHONE
toujours aussi véloce à répondre 😄
bon et bien tu confirmes mes craintes ... va encore falloir démonter la machine 😅
je vais bientot pouvoir me faire embaucher sur les chaines de montage de creality
Tu as de la chance,je faisais un tour sur le forum après ma visite sur worlometer 😷
Pour info, j'ai mis ces galets https://www.3dprima.com/parts/spare-parts/generic-universal/primacreator-5-pack-v-wheels-with-bearing-for-creality-cr-ender-series/a-24457
qui coutent un bras et demi, mais :
une souplesse inégalée, plus de point dur et dépôt de poussière impossible de par la composition du plastique.
ça sent pas bon mon histoire ...
j ai desserrer tous mes galets , je les fais tourner sans pb avec les doigts mais toujours aussi dur de deplacer le plateau (quand je pose l imprimante sur un sol beton et que je pousse le plateau, j arrive presque à déplacer les 20kg de l imprimante...)
du coup j ai dévisser les deux plaques qui servent à tenir les courroies au plateau et là le plateau coulisse à nouveau ....
ce qui me laisserait dire que c est le moteur qui a un problème ? ou alors j ai manqué qqchose ?
Cry Crying GIF
il y a 18 minutes, Manu79 a dit :
tu fais bien tes tests imprimante éteinte ?
ça y est j ai démonté le moteur du reste de l imprimante ... et je pense que le pb vient bien de là, quand je fais tourner la tige a la main ça force dur alors qu avec un autre moteur pas de souci (meme si le moteur est plus petit)
maintenant faut trouver la référence de ce fichu moteur
