Hello all,
Après une bonne dixaine d'impressions sans soucis sur une imprimante home made, voilà qu'il m'a été impossible de retirer mon objet imprimé en abs, même avec le plateau refroidi. WTF ?
Le plateau était réglé à 100°, le filament est du real nuclear green ABS à 240°.
Un buildtake est normalement prévu pour dépasser 120° non ?
Pour le Buildtak 60° suffise meme pour de l'abs ( sans gros courant d'air ) et a froid pour le PLA
Il faut commencer par regler la 1ere couche ( le endstop du Z ) plus haut que pour une surface classic comme de la laque, uhu ...
Puis de descendre progressivement, je suis d'accord on perd un peu de fil, du temps mais mais pas le Buildtak .
Pour l'enlever il suffit ensuite de tourner d'un coup sec la piece dans sa main.
Je conseil dans commander 2 pour :
1er pour économisé les frais de port puisque c'est un bon achat qu'on ne regrette pas, et qu'il va s'user d'une façon ou d'une autre.
2eme et généralement comme dans ton cas beaucoup de personne l'abime des les premières utilisation .
Tu peut continué a l'utilisé en plaçant la piece dans ton trancheur sur les surfaces encore viable.
@+ Boboss
Modifié (le) par BOBOSS
Merci de vos réponses ;-)
60° pour de l'abs ? U_O je tanterai ça.
J'ai 4 imprimantes 3d, je me demande si je ne me suis pas planté dans l'offset sur la carte sd, je vais aller vérifier ça.
Bonsoir @pimclik
perso pour regler l'offset je brancherais la becanne sur le pc/mac et le regler manuellement avec pronterface
Quelle endstop utilise tu pour le Z ?
@+ Boboss
Merci, je pense que j'ai oublié de modifier la valeur de l'offset qui était resté réglé pour une autre imprimante.
Encore merci de votre aide :-)
