Bonjours a tous et toutes
j'aimerai ajouter un G-codes pour pouvoir arrêter et redémarrer après avoir changer mon filament
merci
Tu veux donc activer M600 https://marlinfw.org/docs/gcode/M600.html ?
ou utiliser un script de post traitement avec un M0 https://marlinfw.org/docs/gcode/M000-M001.html ?
(les deux on besoins d'un ecran adapté a l'interaction utilisateur ...)
ou d'un G4 https://marlinfw.org/docs/gcode/G004.html
sinon regarder du coté de OctoPi ou autre application de contrôle d'imprimante 3D qui propose l'impression via USB ( a eviter car cela créer des problèmes si il y a un lague de communication ... mais peut fonctionner aussi très bien ...)
Si tu utilises Cura, tu peux également créer une pause dans ton impression afin de changer ton filament !!!
Salut
je n'utilise pas cura je suis sur matter control
pour ceux qui et de M600 je les inséré dans le G-codes de démarrage mes reste juste à faire des essais
