bonjour j ai un problème avec l installation du bltouch. j ai brancher mon bltouch mais le problème c est lors de installation du firmware lcd touchscreen dans un premier temps je débranche le câble tft puis je branche mon imprimante a mon ordi pour effectuer l installation du firmware de la carte mere (X1 - Marlin 2.0.2 Waggster 1.5.hex) j'effectuer celle ci avec cura une fois l installation fini je débranche mon imprimante puis je mais le firmware de l écran (mks) dans la micro sd (elle fait 128gb j'avais que ça sous la main) ,pour finir je rebranche l écran tft insert la micro sd la branche sur secteur l allumer mais rien ne changer. merci de votre aide.
il y a 11 minutes, ZiRaTeX a dit :
128gb
32 Go Maxi pour un formatage en fat32
L'écran ne reconnait rien d'autre
il y a une heure, ZiRaTeX a dit :
c est l écrant de base celui d artillery avec leur logo et non rien d autre.
ce que t'indique savate c'est qu'il te faut un µsd de 32go maxi en fat32, j'utilise sdformater pour obtenir a coup sur un carte bien utilisable.
Il y a 7 heures, ZiRaTeX a dit :
Je confirme ce qu'a dit @MrMagounet
il fallait lire "L'écran ne reconnait rien d'autre qu'une carte de moins de 32 Go formatée en fat32"
