comme je le disait dans ma présentation je suis de plus en plus intéressé par le domaine de l'impression 3d mais avant de me lancer je suis à la recherche de conseil pour le choix de ma première imprimante :). Je cherche (bien sur) une imprimante a monter sois-même afin d'avoir une maintenance plus simple et surtout avoir la main sur toute la machine.
Au jour d'aujourd'hui je ne connait rien (ou pas grand chose) au domaine de l'impression 3d, c'est pourquoi avant de dépenser 800e, je souhaite avoir l'avis d'expert du domaine ;)
Les modèles qui me semble intéressant: ( a partir de ce que j'ai vu sur ce forum)
https://www.reprap-france.com/produit/1234568353-imprimante-3d-micro-delta-revision-1-1-avec-plateau-chauffant (430e)
(le support bobine c'est vraiment utile ? les leds ?)
https://www.reprap-france.com/produit/1234568399-prusa-i3-rework-1-5 (550e) j'ai vu qu'énormément de monde avait celle-ci sur le forum
Mes questions sur ces deux imprimantes :
Qu'est ce qui justifie les 130euros d'écart entre les deux modeles ?
Sachant que j'ai les moyens de mettre les 550e dans la Prusa I3, sa vaut vraiment le coup ?
L'utilisation serai occasionnel pour créer par exemple des mini-figurines ou petits objets utile (ou pas). Ayant également des compétences en programmation, si il faut mettre les mains dans les paramètres et le process d'impression c'est encore mieux :)
Pour les logiciels, il faut quoi ? Pour la 3D, j'imagine que Blender ou bien sketchup font l'affaire mais pour faire le lien pc/imprimante ?
Mes questions sur les imprimantes en général:
J'ai vu qu'il existait deux type de filaments, ABS et PLA, toutes les imprimantes sont compatibles avec tous les type ou pas ? En faite il y'en a bien plus que ça non  (https://www.reprap-france.com/categorie/316-filaments) ils sont tous compatible avec les deux imprimantes que j'ai cité plus haut ?
Question obvious (mais je préfère être sur) Avec une bobine de 500gr on peux imprimer 500 gr ?
Quelles sont les consommables sur ces machines ? le fils ok, mais aussi les buses ? Quelle durée de vie ?
C'est bruyant ? (Plus ou moins qu'un micro onde ? (pour avoir une référence ^^)) Comme je pense la mettre dans une pièce a vivre, je voudrait savoir si sa peut être vraiment gênant ou pas.
Si y'a pas assez de fil pour terminer l'impression on peux changer de bobiner et continuer ou faut tout refaire ? Et du coup, possibilité de faire des alliages dans les impressions ? Par exemple imprimmer avec plusieurs couleur (je part un peu loins mais je cherche a connaitre aussi les limites des imprimantes)
Et enfin les questions sur les pièces imprimés:
C'est possible de peindre les pièce imprimés ? Avec tous les type de filaments ?
Comme l’impression est par couche, je vois que cela crée parfois des surfaces "non lisse", j'ai cru comprendre qu'il était possible poncer ces surfaces ? Ou alors c'est une question de réglages dans les paramètres d'impressions ?
Je pense que c'est déjà pas mal pour commencer, merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Asynchrone
il y a 13 minutes, Asynchrone a dit :
Ce n'est pas du tout les mêmes conceptions.
Se sont les ventillos qui sont bruyants
il y a 17 minutes, Asynchrone a dit :
Repetitier, ponterface ou encore simplify3d
il y a 20 minutes, Asynchrone a dit :
Tout dépends de ce que tu utilisera comme filament, certain use les buses plus vite (carbone) et aussi de l'entretien que tu apportera à ta printeuse
il y a 22 minutes, Asynchrone a dit :
OUI
il y a 18 minutes, Asynchrone a dit :
 Non cela se mesure en cm, mètres et cm/cube
il y a 16 minutes, Asynchrone a dit :
Oui
oui pour le support, non pour les leds
il y a 23 minutes, Asynchrone a dit :
OUI
Les deux, certains filaments se ponce et se lisse, mais de bon paramètres peuvent te l'éviter
il y a 24 minutes, Asynchrone a dit :
oui !/ non !
Merci beaucoup pour ces éléments de réponse :)
Pour rebondir sur ce que tu as dit :
Mais justement sa change quoi ? les rendu sont-il de qualité équivalente ? On m'a dit que les printeuses avec trois bras étaient moins précise c'est vrai (entre autre les cercles qui ne sont pas exactement circulaire) ?
Je pense que je vais acheter la Prusa I3, étant (semble t'il) utilisé par un bon nombre d'utilisateur de ce forum sa sera plus simple pour partager l'expérience et les éventuels problèmes que je pourrais rencontrer
Et quelle est l’intérêt du carbone ? pour créer des objets plus solide ?
J'ai vu qu'il existait des fil 1.75 et 3mm, c'est possible de passer de l'un a l'autre (en changeant juste la buse) sur la même imprimante ?
Car je suppose que les fils 3mm sont plus solide que les fils 1.75 et donc peuvent être plus intéressant dans certains cas (pour faire des pièces pouvant subir certaines contraintes par exemple)
il y a 27 minutes, Asynchrone a dit :
Qualités similaires, avec un plus pour les deltas avec une plus grandes hauteurs d'impressions, après je n'en utilise pas, à voir avec d'autres qui l'utilise.
il y a 28 minutes, Asynchrone a dit :
OUI
il y a 29 minutes, Asynchrone a dit :
NON, il faut changer la hotend complète pour changer de filament, ainsi qu'une partie de l'extruder, de plus les paramètres seront différents.
Le 3 mm est le moins utiliser, il n'y a rien à voir avec la solidité.
Pour des pièces avec des contraintes mécanique c'est les filaments que tu choisira qui feront la solidités (abs, carbone pteg, kevlar etc.....)
Merci encore pour ces réponses Morpheus :)
Imprimante commandé (une Prusa I3 )
Plus qu'a attendre que sa arrive !
En attendant de reçevoir l'imprimante, je suis en train de préparer la partie software/3D coté PC.
Dans la doc ils parlent de revêtement d'accroche
"Veillez également à appliquer un revêtement d’accroche (scotch polyimide ou bleu) sur le plateau pour favoriser l’adhérence de la matière, dé- tail crucial pour une impression réussie. "
Vous conseillez quoi comme revêtement ?
