webamax Posté(e) Juillet 12, 2021 Partager Posté(e) Juillet 12, 2021 Bonjour, je viens d'installer pour tester ma carte Lersge X et je me pose l'a question de savoir comment effectuer mon Z off sur cette carte avec cet écran.. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Edge540 Posté(e) Juillet 13, 2021 Partager Posté(e) Juillet 13, 2021 Bonjour ta question n'est pas très claire . Sur quelle type d'imperimante?, avec quel capteur le Z0 est il réalisé ( bl touch, interrupteur, ...???) As tu regardé les tumoraux du site Lerdge.com?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webamax Posté(e) Juillet 13, 2021 Auteur Partager Posté(e) Juillet 13, 2021 Alors c'est sur une ender 3 , modifié mgn12h en X, carte lerdge -x avec écran tactile, hotend Hemera . Déjà je n'arrive pas à la connecté en USB enfin plutôt si mais les commandes Gcodes ne sont pas toutes dispo, c'est déroutant. Après je me dis que ce doit être poßible sans PC , il y a tellement de paramètres.. mais je suis perdu. Je fais , plateau vissé à fond en bas un home, plus je vais faire le réglage du bed points par point pour finir au centre , toujours trop haut. Je refais le réglage et encore et encore. A chaque home puis contrôle au centre j'ai la buse entre 1 et 3 MM au dessus. Je fais pourtant bien tout, il doit y avoir un endroit où entrer cette valeur. ( que je trouve en descendant la buse avec le babystep , après un home une fois tout regle) à chaque test d'impression plus rien est pris en compte.. je m'arrache les cheveux. Merci en tout cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Juillet 13, 2021 Partager Posté(e) Juillet 13, 2021 Salutation ! Il y a 17 heures, webamax a dit : Déjà je n'arrive pas à la connecté en USB enfin plutôt si mais les commandes Gcodes ne sont pas toutes dispo, c'est déroutant. c-a-d ? car selon comment se trouve configuré le firmware marlin, il peut y avoir des commandes non disponible. Ex : Si tu n'a pas d'activé https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#eeprom alors là oui pas simple de faire mémoriser un truc... mais là aussi sans plus de détail pas simple de t'aider / t'orienter vers une pistes de solution. Peut tu nous mettre le resultat d'un M503 ? Sinon a tu bien vérifier que t'on coupleur Z ne glisse pas ... que les visses sont bien serré ? (cela pourrait expliquer que tu n'arrive pas a régler ton plateau .) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OlivierS Posté(e) Juillet 14, 2021 Partager Posté(e) Juillet 14, 2021 Salut, As-tu regardé le G-code Lerdge, https://www.lerdge.com/document/Gcode. ? C'est très utile avant de commencer...Tout comme les tutos sur ce même site. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
