Bonjour, je viens d'installer pour tester ma carte Lersge X et je me pose l'a question de savoir comment effectuer mon Z off sur cette carte avec cet écran..
Bonjour ta question n'est pas très claire . Sur quelle type d'imperimante?, avec quel capteur le Z0 est il réalisé ( bl touch, interrupteur, ...???) As tu regardé les tumoraux du site Lerdge.com??
Alors c'est sur une ender 3 , modifié mgn12h en X, carte lerdge -x avec écran tactile, hotend Hemera . Déjà je n'arrive pas à la connecté en USB enfin plutôt si mais les commandes Gcodes ne sont pas toutes dispo, c'est déroutant. Après je me dis que ce doit être poßible sans PC , il y a tellement de paramètres.. mais je suis perdu.
Je fais , plateau vissé à fond en bas un home, plus je vais faire le réglage du bed points par point pour finir au centre , toujours trop haut. Je refais le réglage et encore et encore. A chaque home puis contrôle au centre j'ai la buse entre 1 et 3 MM au dessus.
Je fais pourtant bien tout, il doit y avoir un endroit où entrer cette valeur. ( que je trouve en descendant la buse avec le babystep , après un home une fois tout regle) à chaque test d'impression plus rien est pris en compte.. je m'arrache les cheveux.
Merci en tout cas
Salutation !
Il y a 17 heures, webamax a dit :
c-a-d ? car selon comment se trouve configuré le firmware marlin, il peut y avoir des commandes non disponible. Ex Si tu n'a pas d'activé https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#eeprom alors là oui pas simple de faire mémoriser un truc... mais là aussi sans plus de détail pas simple de t'aider / t'orienter vers une pistes de solution.
Peut tu nous mettre le resultat d'un M503 ?
Sinon a tu bien vérifier que t'on coupleur Z ne glisse pas ... que les visses sont bien serré ? (cela pourrait expliquer que tu n'arrive pas a régler ton plateau .)
