Salut à tous, j'ai gros problème avec mon ender 3 max, quand je préchauffe la buse à 200°c; la température passe de 25 à 260 en 10 secondes, elle finit par redescendre et mais ne reste jamais stable.
J'ai changer tout le bloc de chauffe, la sonde de température avec vérification au voltmètre (100 ohm a froid et elle descend au chaud.)ainsi que la résistance de chauffe et toujours le même problème.
LA carte mère peut elle avoir rendu l'âme ?
Merci d'avance
Il y a 10 heures, dabounse a dit :
100 ohm a froid
Tu es sûr de ton multimètre ?
Les thermistances de nos machines sont la plupart du temps de type NTC (la résistance décroit quand la température augmente) et ont pour résistance 100 KΩ (100000Ω) à 25°. Si elle est vraiment de 100 Ω à température ambiante alors «Houston we've got a problem» 😄
Sinon mets en application le Gcode pointé par @miserovitchpour affiner / étalonner ta buse 😉 .
Un lien qui pourra éventuellement t'être utile (étape 5) :
