Bonjour, j'ai un petit soucis lors d'impression : après une rétractation le réamorçage du fil ce fait trop tôt ce qui a pour conséquence le faire plein de petit défaut sur tout les partie externe de la pièce. j'ai déjà diminuer la température d'impression, modifier les paramètre de rétractation/d'amorçage mais rien y faire est-ce que quelqu'un aurais des conseil pour moi ?
Merci d'avance
Deux voies à examiner : la qualité de la buse mais beaucoup plus probable un flux trop important. Donc, commence à régler le flux.
Modifié (le) par minoudedijon
oui la température, la vitesse, les accélérations, le flow en fait pas mal de paramètres peuvent entrainer ce genre de problème donc réglage point par point de chaque élément 😉
