Ayant fais l'acquisition récente d'une M-505 A6, j'ai un petit problème de paramétrage.
Ma pièce n'arrive pas à adhérer au plateau. J'ai mis du scotch de tapissié sur le plateau, collé avec un peu de colle liquide multi usage, sans solvant, afin que le scotch ne ce décolle pas trop, lors de la chauffe, et réglé la buse au plus près du plateau ( une feuille A4 entre la buse et le plateau ), mais le filament n'adhère pas.
Au démarrage, la pièce commence à ce former et au bout de 2 ou 3 passages, la pièce se décolle du plateau et forme un gros pâté autour de la buse, quand il ne le fais pas avant même le premier tour.
le chauffage par défaut de la buse est à 195° et le plateau à 55°.
Auriez vous quelque conseils ?
