Ils étaient 14....   Ils ne sont plus que 7 !!!
suspense GIF
Hola hola ! Tout le monde
Suite à un problème de câble tombant sur la tête d'impression quand celle-ci est en position haute, je décide d'entreprendre l'impression d'un guide câble articulé.
Le hic l'imprimante me fait des pâtés au moment de la rétractation, ce qui fait que quand la buse revient pour la couche suivante elle heurte ce pâté et risque de décoller la pièce
Je n'arrive pas à savoir d'où viendrait le problème ? seulement de paramètre de rétraction ? Je n'ai pas de stringing pourtant.
Un problème de température ? Je suis à 200°C.
Je pencherais pour un manque rétractation et peut être une vitesse de rétractation trop faible ... tu as quoi pour ces 2 valeurs ?
il y a 1 minute, Thierry94 a dit :
Ou trop rapide!
Salutation !
Ha ha 🙂  comme les paramètres de rétractions on déjà étaient proposé comme pistes et que l'on attend les valeurs utilisé,
moi, j'hésite entre chauffe ou défaut du contrôleur du moteur pas a pas de l'extrudeur ou un faux contacte dans les câbles/connecteur du moteur ...
mais forcement il y surement d'autre possibilités ...
Alors pour commencer, je voudrais le fichier .gcode dont l'impression pose problème en plus des valeurs de distance et vitesse de rétraction  !
J'ai actuellement une distance de rétraction de 6mm
et une vitesse 5mm/s
Et je viens à l'instant d'installer une gaine capricorne, cela va t'il jouer sur ces valeurs ?
il y a 6 minutes, Talles2222 a dit :
5mm/s ou 50mm/s ???
Avec le tube capricorn tu dois pouvoir descendre à 4.5mm de distance de retraction.
Modifié (le) par Jonathan06
il y a 8 minutes, Jonathan06 a dit :
5mm/s ou 50mm/s ???
5 mm/s
il y a 16 minutes, PPAC a dit :
Salutation !
voici : https://drive.google.com/file/d/1UslYxDI8mEDsy5-vSFNik5jjxFaexHvE/view?usp=sharing
il y a 7 minutes, Talles2222 a dit :
WOW ? aurai-je sucré un zéro par inadvertance ?
oui je pense 🤪 😉
Des nouvelles de mes aventures 3D : mon imprimante à commencé à me faire des impressions poreuse[ 1er photo], j'ai accusé le coup du filament humide et investi alors dans un déshumidificateur alimentaire que j'ai bidouillé pour y mettre mes filaments. Et puis rien n'a changé, alors j'ai ensuite accusé le bouchon, et la j'ai trouvé ceci dans le heat break, [photo 2]
Est-ce normale ?
Est-ce que c'est ça un bouchon ?
Si oui, serait-ce dû à une rétraction trop importante ?
Et ensuite, j'appréhendais le démontage bien que cela soit toujours plus facile que le remontage, que j'appréhende encore plus (j'attends vos réponses avant de m'y mettre) 😆
oui ca peut etre un début de bouchage. Tu devrais bien tout démonter et remonter dans les régles de l'art. Il y a un tuto ci-dessous qui pourra t'aider 😉
Merci ! Encore je viens de tout remonter et j'en ai profité pour changer le tube de PTFE du heatbreak par du capricorne. Je suis en train de lancé un print, les premier trais on l'air bon, maintenant que cela est réglé, j'aimerais pouvoir prévenir ce genre de chose.
Quelle peuvent en être les causes ?
Mauvais paramétrage dans le slicer ?
Emoji Think GIF
Juste une tête pas très bien monté, c'est un problème connu sur pas mal d'imprimante. J'ai déjà eu le problème à la réception de ma D12 mais depuis que j'ai démonté et remonte la tête plus aucun problème. Si tu es en mono Extruder tu peux aussi supprimer le splitter "Y" pour avoir le tube PTFE en un seul morceau de l'extrudeur à la buse. Il y'a un sujet qui traite de ça 😉
