Sur une pièce de 200x50mm, sur les 11mm du bas, il n'y a qu'une paroi de 2.5mm, au dessus elle est pleine.
Comme vous pouvez voir sur la photo ci-dessous, la paroi est en dépouille vers l'intérieur tout autour de la pièce sur 11mm. A partir de la couche pleine, tout rentre dans l'ordre.
Largeur extérieure de la pièce : à Z=0 L=50, Z=11 L=49.6, Z=12 L=50. La paroi fait bien 2.5mm sur les 11mm, elle est montée parallèle mais pas verticalement.
Le fil utilisé est du PLA+ Sunlu extrudé à 210°.
Quelqu'un aurait-il une idée de la raison ?
20210723_100644.thumb.jpg.5bad5fb0314a2fb67d043d45dfbec3a3.jpg20210723_100725.thumb.jpg.d36826cd90d3af822c71f5e746169a37.jpg
Il y a 21 heures, GM.5A a dit :
Je dirais plutôt que c'est l'inverse. Ce sont les couches pleine qui sont en défaut ...
car, cela me fait penser a une légère sur-extrusion qui sur du remplissage a 100% et/ou sur les couche pleine, comme il y a plus de matière, donne un objet imprimé "déformé"
(il faudrait vérifier les dimensions/cotes au pied a coulisse ou imprimer cette pièces a 100% de remplissage pour vérifier ... mais cela me semble déjà validé comme hypothèse ... car tu a cette courbure de déformation qui se "corrige" petit a petit depuis le bas pour revenir rapidement vers le haut ...)
A tu déjà fait une calibration de l'extrudeur et du débit ?
Merci pour l'idée, mais la pièce fait la bonne cote en bas et en haut (50mm) et on voit bien que la face du dessous monte penchée.
Est-ce que ça pourrait-être un problème de rétractation (température) de la matière ?
