Je vous contacte car j'ai un probleme sur mon Alphwise U20 : L'impression se decale énormément alors que mes courries semblent bien tendues (voir photos). Cependant ce probleme n'arrive pas lors de chaque impression.
Merci d'avance pour votre aide
  • fran6p changed the title to Impression qui se décale fortement
A tu déjà fait un calibrage de l'extrudeur et du débit car une légère sur-extrusion peut créer des frottements et gêner les déplacements.
Il y a aussi les vitesses de déplacements (a ne pas confondre avec la vitesse d'impression) qui si trop rapide peut faire chauffer les moteurs et/ou driver moteur voir tout simplement si avec des valeur de contrôle d'accélération et/oui de jerk inadaptés donner trop d’inertie aux mouvements et engendrer des décalages.
Des valeurs de VRef pour les "driver moteur"/"contrôleur de moteur pas a pas", mal ajustés peuvent aussi favoriser les décalages. ( a tu déjà fait un réglage / ajustements des Vref ?)
De même un manque de refroidissement de l'impression peut favoriser le "curling" ou un défaut d’adhérence plateau ou de distance buse/plateau sur les 1er couche peuvent favoriser le "warping" qui là aussi créer des frottements / buté qui peuvent gêner les déplacement.
Aussi, coté mécanique, le moindre défaut d'alignement ou de parallélisme peut créer des frottements ou tout simplement il faut nettoyer(si collant) et re lubrifier les axes (N.B. le WD40 de base n'ai pas un lubrifiant mais permet de nettoyer.)
Vérifier a la main, machine éteinte (voir sans les courroies) si quand tu déplace les éléments mobile sur les axes X et Y, il y a des zones de frottement / points dur.
Si tu utilise Ultimaker Cura, le greffon/plugin "Settings guide" via le "Marché en ligne" a une section "Troubleshooting" qui propose des pistes pour éviter les décalage.
Pour d'autre pistes une liste de guides visuel de défaut d'impressions
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression
https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/
https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide/
https://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide
https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D
https://wiki.logre.eu/index.php/RepRap_printDoctor
http://www.geeetech.com/blog/2016/12/troubleshooting-guide-to-19-common-3d-printing-problemspart-one/
https://support.ultimaker.com/hc/en-us/sections/360003695960-3D-Prints
https://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide
https://help.prusa3d.com/fr/category/resolution-des-problemes-de-qualite-dimpression_225
Tiens nous a jus et bonne continuation.
