Je cherche le brochage du petit connecteur 3 pin sur lequel viennent se brancher les butées d'axe. Il y a surement un truc du genre GND +5V et signal, mais je ne voudrais pas faire de conneries.
Merci de votre aide
Michel
@michastro, il faudrait que tu précises pour quel matériel, sinon tu n'auras jamais de réponse 🙂 (si en plus tu mets une photo ...)
En même temps @Savatec'est pour une anet, y'a pas 106 choix de cartes sur cette marque......
Faut juste savoir si c'est une machine équipé de la carte 8 bits mono extrudeur (carte carrée rouge) version 1.0, 1.5 ou 1.7.
OU
La carte de la A8 dual extudeur (carte spécifique à cette version de l'a8 et donc très peu d'infos).
OU
La carte 32 bits des machines plus récentes (genre et4 / et5).
OU plus dur
Carte custom.
Cépafo @Maeke,
Mais encore faut il savoir ce qu'est exactement un "connecteur de butée" 🙂 :
* le connecteur sur la carte ?
* le connecteur sur le switch du endstop ?
Re,
C'est une carte anet a8 mono extrudeur standard. Le connecteur, c'est le 3 broches sur lequel se branche les détecteurs de butée.
Merci de votre aide.
Michel
@michastro
Donc le endstop devrait être cablé avec Ground et Signal sur les Anet (à vérifier)
à l’instant, Maeke a dit :
sauf que le fil du signal est rouge
Oui, ils n'avaient plus de fil vert alors ils ont dit on met du rouge, ça trompera les gens c'est plus drôle 😄
Il y a 2 heures, Savate a dit :
Nop c'est encore plus simple que ça; Anet ne respecte AUCUN standard et AUCUNE norme.
Par exemple pour le plateau des A6 et A8 en acrylique, ils font passer plus de 11A dans des connecteurs certifiés pour 10A.
Pas la peine de dire que ces deux machines sont connues pour le connecteur du plateau qui fume et devient noir......
D'autant que ces connecteurs supportent mal les vibrations de la machine.
@Skizhoo Ha Ha Smile GIF by The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Je parie que t'as attendu des années pour trouver une occasion de placer cet extrait.
Modifié (le) par Maeke
Il y a 2 heures, Maeke a dit :
61 ans que j'attends, mais c'est fait, je vais pouvoir passer aux autres!
  • Haha 2
Il y a 20 heures, Maeke a dit :
En gros c'est çà, sauf que le fil du signal est rouge...
Un grand merci, et ça confirme que pour ma sonde de level, le 5V est insuffisant!!
Sinon, pour les couleurs, pas grave je suis daltonien. Et merci pour la 7ème compagnie.
Michel
