Bonjour a tous,
Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D et je rencontre quelques problèmes avec mes premières impressions en ABS sur une Ender 5 pro.
De fins filaments se placent dans les vides il me semble qu'on appelle ça de l'oozing.
J'ai fait quelques recherches pour essayer de résoudre le problème (rétractation, diminution de la température, augmenter la vitesse) mais toujours le même résultat.
Au niveau de mes essais j'ai fait varier la température entre 220 et 240°C, vitesse entre 40 et 80 mm/s avec vitesse de trajet entre 200 et 250 mm/s.
Je vais continuer mes essais mais si l'un d'entre vous a des suggestions a me faire pour résoudre le problème je suis preneur ! (n'hésitez pas a me dire si vous avez besoin de plus d'infos)
Je vous remercie d'avance.
Gdubol
C'est typiquement du stringing, ou cheveux d'anges ...
Pour la rétraction, tu as quelles valeurs ? Qu'as tu testé ?
Il faut jouer sur la distance de rétraction, mais tu peux aussi tester en modifiant la vitesse de rétraction.
Baisser la température de la buse peut aider aussi en rendant le filament moins liquide et donc moins filant.
