bonjour ,
je voudrais retirer le capteur a induction sur ma cr10s-pro pour ne plus rien avoir.
je ne trouve pas de vidéo expliquant comment le désactiver pour ne plus faire un autoleveling ou quoi mais ne faire plus que des réglages à la main.
merci de votre aide
je ne connais pas la CR10s pro, surtout son menu, mais si il n'y a pas de possibilité depuis l'écran,
je pense qu'il va falloir passer par un autre firmware marlin pour le compiler sans cette option.
d'autres plus callés que moi sauront plus te conseiller.
Tu peut faire ça simplement avec juste quelques commandes en gcode,
Déjà dans ton gcode de début, si tu a un G29, tu le retire, comme ça l'imprimante ne fera plus de bed leveling, ensuite en connectant ton imprimante a un pc (ou un raspberry si tu utilise octopi ou un truc du genre) tu peut exécuter la commande suivante : M502 qui permets de réinitialiser l'eeprom, cependant attention, cela remettra d'origine aussi les réglages des steps/mmm etc... donc si tu y a toucher pense bien a les noter quelques part avant de réinitialiser afin de les remettre denouveau
Et voila, techniquement ton imprimante n'utilisera pas le bed leveling 😉
il y a 53 minutes, Marvin VR a dit :
Hello, par curiosité, que reproches-tu à ton capteur inductif pour vouloir le retirer ?
il y a 6 minutes, Marvin VR a dit :
je voudrais le retirer car j'ai acheter un nouveaux chario est il ne sait pas se viser dessus donc je dois le retirer
Ok. Tu n'as pas la possibilité de créer et d'imprimer un support pour le capteur sur le nouveau chariot ?
