Bonjour toutes et tous, j'ai enfin mon imprimante 3D depuis juin 2021 ! je n'ai aucuns soucis avec elle mais voila. Je commence la CAO avec freecad 0.19 🙄 ça rentre doucement. je viens de "fabriquer" une pièce toute simple pour emboîter le manomètre que je viens d'acheter sur les valves de gonflage de mon zodiac et .... sos les dimensions sont doublées entre mes cotes sous freecad et l'importation dans prusaslicer ??? Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème et quelle est la solution ? je dois rater un épisode ou alors il y a un beug quelque part. Lorsque j'imprime un fichier STL téléchargé sur le net je n'ai jamais eu ce soucis !
Si quelqu'un veux que je lui envoie mon fichier freecad zéro soucis
Bizarre. J'utilise FC pour toutes mes pièces imprimées en 3D.
Comment faits la création du STL ? Passes-tu par l'atelier Mesh ?
Je veux bien regarder ton fichier FC si tu me le transmet
Transmet également le STL pour voir ses dimensions
Modifié (le) par icare
Salutation !
Je me dit que peut être tu n'est pas avec des unité métrique dans ton projet sous FreeCAD ...
ce sont des pièces simple ... faites dans l'atelier "part" je vins encore de faire un test juste avec un tube et même soucis ... diametre 25 mm et sous prusa ça me sort diam 50 mm !
quand je réimporte le fichier stl sous FC les dimensions sont doublées aussi !!!
Je t’envoie le fichier  merci de ton aide
embout manometre.FCStd embout manometre1.obj
je viens de vérifier je suis bien en unité metrique le truc bizarre c'est que ça double exactement les dimensions
Il semble que tu confond radius donc rayon avec diamètre ! non ?
🤣🤔 Ho fada comme on dis dans le midi ...... ce soir je vais mourir moins bête je te remercie beaucoup c'etait sous mon nez ma couillonade
  • Haha 2
De rien et t'en fait pas !
Les débuts ne sont pas forcement simple et les traductions (et erreurs de traductions) peuvent rendre le truc encore plus compliqué !
Bonne continuation !
Attention tous les tubes de ton fichiers ont un problèmes
l'impression se termine dans 5 minutes j'ai réduis les dimensions avec prusa je vais voir si ça me va, je voulais que les tubes soient soudés entre eux ca je ne sais pas encore faire un tube conique
J'ai fais un gros "caca" 🤣🥴 tout est a refaire en ne mélangeant pas radius et diamètre 🙄 merci encore 👍
  • Triste... 1
