[M.AJ] 18.03
Voila un point sur les logiciels compatibles avec la M180 / EX2
Tout d'abord, les drivers : voir post des liens
Makerbot Makerware 3.5 ( le plus user friendly & gratuit )
La EX2 est un des nombreux clones de la replicator, ce qui veux dire qu'avec un minimum de modif on arrive a rendre le materiel compatible.
Voici les liens :
Makerware 3.5 ( la derniere version dispo actuellement )
Plus Disponible sur le site car ils sont passé sur la 3.6
voici le lien pour la 3.5
http://www.mediafire.com/download/banjbp31akqki7n/MakerBot_Bundle_BETA_3.5.0.39_x64_Install.exe
Et le patch, afin de correctement faire fonctionner la machine.
Replacer les fichiers dans le répertoire d'install par ceux joint dans le post.
Installer makerbot desktop 3.4 / 3.5. ( 3.6 non testé pour l'instant )
Ensuite dezipper le dossier.
Copier le dossier makerware ( dans le sous dossier malayn m180-ex2 ) dans ton repertoire makerbot ( program files etc etc )
ensuite ecraser le dossier "My things" dans ton dossier user par le dossier " myThings" du pack ( c a d sur ton bureau un dossier qui porte ton nom d'utilisateur )
Demarer makerbot desktop.
Aller dans services ---> restart background service.
A partir de la ton imprimante est reconnu sous makerbot, sous divers nom ( 3d printer / eproom err etc )
Choisi un truc a imprimer, par ex le 20mm cube présent dans les exemples.
Dans settings, tu choisis "EX2-M180-PLA-0.35" qui est maintenant apparut.
Tu print !
Le profile est fait pour du pla, donc ajuste pour imprimer de l'abs si necessaire.
Je précise qu'avec le pla, un blower est nécessaire pour avoir de bon résultats
Les profils ont été modifiés pour fonctionner avec la machine, ils sont plutôt corrects.
Pour les affiner créez un "custom profile" et partagez le.
pour la calibration des axes, voir le post "calibration"
/!\ Attention, les soft a un background service qui maintient le port de votre machine ouvert, il faut donc désactiver le background service ( dans les onglets du haut ) avant d'utiliser un autre soft. /!\
ReplicatorG , version Malyan ( W150, M180, M200, M300 )
voir dans le post des liens apres
Bon c'est replicatorG, vous avez un manuel bien detaillé sur le net.
Cura ! eh oui ! , perso je ne l'utilise pas mais pour les fan d'ultimaker voici le tutorial.
Le soft : http://software.ultimaker.com/
Le plugin pour la conversion X3g : http://malyansys.com/downloads/cura_x3g.zip
Tuto :
Installer Cura
Decompressez le plugin X3G dans le repertoire plugin
puis dans Cura :
Add new machine wizard
Puis
ensuite
Il faut ensuite modifier le Start et le End Gcode
(défini comment la machine amorce le début et la fin du print,
c a d mise a zéro des coordonnées, goto position de chauffe, préchauffe, anchors etc etc )
start.gcode
; -- start of START GCODE –
M73 P0 (enable build progress)
M103 (disable RPM)
G21 (set units to mm)
G90 (set positioning to absolute)
(**** begin homing ****)
G162 X Y F4000 (home XY axes maximum)
G161 Z F3500 (home Z axis minimum)
G92 Z-5 (set Z to -5)
G1 Z0.0 (move Z to "0")
G161 Z F100 (home Z axis minimum)
M132 X Y Z A B (Recall stored home offsets for XYZAB axis)
(**** end homing ****)
G92 X147 Y66 Z5
G1 X105 Y-60 Z10 F4000.0 (move to waiting position)
G130 X0 Y0 A0 B0 (Set Stepper motor Vref to lower value while heating)
G130 X127 Y127 A127 B127 (Set Stepper motor Vref to defaults)
G0 X105 Y-60 (Position Nozzle)
G0 Z0.6     (Position Height)
; -- end of START GCODE –
end.gcode
; -- start of END GCODE –
G92 Z0
G1 Z10 F400
M18
M109 S0 T0
M104 S0 T0
M73 P100 (end  build progress)
G162 X Y F3000
M18
; -- end of END GCODE –
puis enable Plugin ( pour pouvoir sortir le X3G )
saisir le chemin correct pour le path du plugin X3G
Le fichier generé sera dispo dans C:/Output.x3g.
renomez le , et envoyez le sur la carte SD ( ou SD wifi )
Voila voila , j'ai fait le tour.
J'ai essayé de rendre compatible Simplify 3D mais sans trop de reussite concernant le print online ( usb ).
merci pour le tuto
je n'arrive pas a generer le fichier en x3G
pouvez vous detailler l'ajout du plug in
J'ai deja deux plug in par defaut de valide
je les ai supprimé puis j'ai decompressé dans le dossier plug in
la se pose le probleme du c:/cura_x3g
j'ai donc crée le dossier
je copirais les fichiers ainsi générés dans la SD
mais je n'ai jamais de fichier x3g dedans que des gcodes ???
merci pour votre aide
cordialement
DR
  • Réponses 85
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Si tu as bien ajouté le plug in,le fichier est x3g porte systématiquement le nom output.x3g et il se trouve dans C:/ tout court.
MAis pour avoir essayé les deux, makerware fait de plus "jolies" impressions.
  • 2 months later...
yo moi makerware 3.8 fonctionne sur sd en replicator dual mais ne n'arrive pas a imprimer depuis l'usb malgré le makerbot dsk files
  • 2 months later...
Je suis en train de tester Simplify3D. Il est payant certes (mais abordable pour ses fonctions). Il apporte tout ce qu'il me manquait pour réaliser certaines pièces, impossibles avec d'autres logiciels. Par exemple, le placement manuel des supports et surtout le zonage de la pièce pour appliqué différents paramètres selon la complexité de la zone.
Il semblerait que depuis la version 3, la M180 (donc la Freescult EX2) soit prise en charge. Plus besoin de rentrer le profil à la mano. Mes premiers tests sur l'extrudeur droit ne m'ont posé aucun problème ... Seul le lit chauffant n'était pas géré ... Je l'activait manuellement via l'écran LCD de l'imprimante .... Les résultats sont à la hauteur de mes espérances et je ne regrette pas mon achat !
Ce n'est que lorsque j'ai voulu utiliser le second extrudeur que les choses se sont gâtées .... Impossible de le faire chauffer (tout comme le lit) .... Novice en impression 3D mais étant développeur de métier, je me suis dis qu'il n'y a pas de raison que je ne comprenne pas le G-Code et que je trouve une solution de contournement ... Après une brève analyse du start code de l'extrudeur droit et celui du gauche, il s'avère qu'il y a une erreur dans le fff ... En cherchant plus loin, une seconde erreur est mise en évidence concernant le lit chauffant ...
Voici donc la solution :
Dans le start code du fff de l'extrudeur droit rechercher :
M109 S[bed0_temperature] T0
M104 S[extruder0_temperature] T0
et remplacer par :
M140 S[bed0_temperature] T0 ; bed
M104 S[extruder0_temperature] T0 ; extrudeur droit
M134 T0 ; attente bed
M133 T0 ; attente ext droit
Dans le start code du fff de l'extrudeur gauche rechercher :
M132 S[extruder1_temperature]
et remplacer par :
M104 S[extruder1_temperature] T1 ; extruder gauche
M133 T1 ; attente ext gauche
Enfin pour le start code du fff des deux extrudeurs rechercher :
Et remplacer par :
M134 T0
M133 T0
M133 T1
Après avoir bien galérer à faire des tests et customisé mon code, je me suis rendu compte que sur le forum de simplify3d, il y avait un topic sur le sujet :D
Modifié (le) par Base
  • 2 months later...
Bonsoir
Voilà, nous sommes en mai 2016 soit quelque temps après l'ouverture du sujet...
Sur le site de malyan il y a à télécharger CURA 15.06.03 avec un support natif de la M180. Sur le dernier firmware (non marlin) chargé sur la freesculpt EX2 je suis incapable d'imprimer ne serait-ce que le cube de calibration 20x20, les couches se décalent, l'imprimante est très brusque. Quelqu'un a-t-il essayé et réussi?
Makerware 3.9 apporte un meilleur rendu que replicatorG mais sur certaines pièces les lits supports sont bizarrement plus petits que la pièce à imprimer, impression aléatoire, pas de chauffe de la buse....
En clair, je voudrais savoir si je peux compter sur une amélioration notable grâce à un logiciel (même payant comme Simplify3d), merci pour vos éclairages.
Modifié (le) par papytechnofil
  • 3 weeks later...
bONJOUR
J'ai depuis peu une malyan  m180
qui pourrait m'aider...?
j'ai telechargé le logiciel makerware 2.4 fourni sur le site MALYAN et je ne sais où lancer le patch fourni pour la M180
merci de votre aide
amonteff
La dernière version de Makerware compatible avec la MALYAN M180 at Freesculpt EX2 semble être la 3.5. Elle apporte une qualité certaine d'impression avec le dernier firmware Malyan non merlin 8.13 sur le site Malyan. Les dernères versions de Makerware (3.9.2) interdisent la calibration x y (step/mm) et bien que plus ergonomiques qu'avant sur les changements de frofils ne respectent pas les cotes dimensionnelles... Toutes les adresses des sites sont dans les différents sous-sujets de ce forum...
Bon courage...
Autant pour moi mais après une grosse galère et moult essais infructueux j'ai réussi à calibrer l'impression sur la version 3.9.2 de MAKERWARE!
La méthode est la même que pour les anciennes version bien expliquées plus haut (3.4.1) mais il faut reporter les mêmes valeurs que le fichier replicatordual.json du dossier s3g\profiles dans le fichier de même nom default_configs. Je dis bien mêmes valeurs car la structure du fichier est différente mais on trouve les mêmes valeurs de step et vitesse maxi (attention le Z doit être modifié en step autour de 1600 (suivant calibrage) mais la vitesse doit être inférieure à 1000, pour moi j'ai limité à 800 pour éviter méchant bruit sans mouvement de Z).
Sinon, par rapport aux versions antérieures les résultats sont très propres, les profils facilement éditables et multipliables à souhait en fonction des matières, que du bonheur!
  • 10 months later...
Un petit up ? qu'est ce qui fonctionne a l'heure actuelle ? Sous windows 10, Makerbot 3.5 ne s'installe pas, j'imprime toujours sous replicator ^^
Modifié (le) par fado69
Le 3/3/2015 at 21:24, acefx a dit :
Here is a profile machine that works with Simplify3D,
It is calibrated for my machine which does not have the X and Y axes equal, so it will be necessary to make a calibration on your machine with the cube (I will make a post.) Another thing also, it is configured for a nozzle of 0.40, Blow also tuner in the profile FFF
In order,
Put the gpx.ini in the simplify folder
Import the FFF into the profiles,
Import the machine definition into Firmware configuration.
On the menu, reworking the coordinates and start / end gcode so that it squirt like a makerbot (much more efficient)
After that it is a tuner according to your filament, temperature etc.
Works for usb direct print and the X3G
There you go !!!
MAlyan M180 - EX2 Simplify.zip
Wow, brilliant job :-) Only change I gave made is slightly less speed for Z-axis, otherwise its perfect
