RFN_31 Posté(e) Mars 14, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mars 14, 2023 Le ventilo latéral (celui qui envoie l'air vers le bas) est bien arrêté pendant la première couche ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Mars 14, 2023 Partager Posté(e) Mars 14, 2023 oui, absolument Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Mars 14, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mars 14, 2023 Alors je ne vois plus aucune piste à mon niveau, désolé... Mais si tu trouves la solution, je voudrais bien comprendre ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Mars 14, 2023 Partager Posté(e) Mars 14, 2023 je continu de chercher et suis toujours preneuse d'autres suggestions ! merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hyoti Posté(e) Mars 14, 2023 Partager Posté(e) Mars 14, 2023 Il y a 3 heures, moi51 a dit : je continu de chercher et suis toujours preneuse d'autres suggestions ! merci As-tu essayé plusieurs filament pour tes tests ? Cela fait pareil ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Mars 15, 2023 Partager Posté(e) Mars 15, 2023 oui c'est pareil avec tous ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duncan4031 Posté(e) Mars 15, 2023 Partager Posté(e) Mars 15, 2023 Quel direct drive as tu installé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Mars 15, 2023 Partager Posté(e) Mars 15, 2023 prima creator Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Duncan4031 Posté(e) Mars 15, 2023 Partager Posté(e) Mars 15, 2023 celui ci ? https://www.3dprima.com/spare-parts-accessories/upgrades/hot-end-upgrades/primacreator-direct-drive-extruder-for-cr10-ender-3-series_27215_8676 Il y a différents profils dans Marlin //=========================================================================== //============================= Thermal Settings ============================ //=========================================================================== // @section temperature /** * --NORMAL IS 4.7kΩ PULLUP!-- 1kΩ pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table * * Temperature sensors available: * * SPI RTD/Thermocouple Boards - IMPORTANT: Read the NOTE below! * ------- * -5 : MAX31865 with Pt100/Pt1000, 2, 3, or 4-wire (only for sensors 0-1) * NOTE: You must uncomment/set the MAX31865_*_OHMS_n defines below. * -3 : MAX31855 with Thermocouple, -200°C to +700°C (only for sensors 0-1) * -2 : MAX6675 with Thermocouple, 0°C to +700°C (only for sensors 0-1) * * NOTE: Ensure TEMP_n_CS_PIN is set in your pins file for each TEMP_SENSOR_n using an SPI Thermocouple. By default, * Hardware SPI on the default serial bus is used. If you have also set TEMP_n_SCK_PIN and TEMP_n_MISO_PIN, * Software SPI will be used on those ports instead. You can force Hardware SPI on the default bus in the * Configuration_adv.h file. At this time, separate Hardware SPI buses for sensors are not supported. * * Analog Themocouple Boards * ------- * -4 : AD8495 with Thermocouple * -1 : AD595 with Thermocouple * * Analog Thermistors - 4.7kΩ pullup - Normal * ------- * 1 : 100kΩ EPCOS - Best choice for EPCOS thermistors * 331 : 100kΩ Same as #1, but 3.3V scaled for MEGA * 332 : 100kΩ Same as #1, but 3.3V scaled for DUE * 2 : 200kΩ ATC Semitec 204GT-2 * 202 : 200kΩ Copymaster 3D * 3 : ???Ω Mendel-parts thermistor * 4 : 10kΩ Generic Thermistor !! DO NOT use for a hotend - it gives bad resolution at high temp. !! * 5 : 100kΩ ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G - Used in ParCan, J-Head, and E3D, SliceEngineering 300°C * 501 : 100kΩ Zonestar - Tronxy X3A * 502 : 100kΩ Zonestar - used by hot bed in Zonestar Průša P802M * 503 : 100kΩ Zonestar (Z8XM2) Heated Bed thermistor * 504 : 100kΩ Zonestar P802QR2 (Part# QWG-104F-B3950) Hotend Thermistor * 505 : 100kΩ Zonestar P802QR2 (Part# QWG-104F-3950) Bed Thermistor * 512 : 100kΩ RPW-Ultra hotend * 6 : 100kΩ EPCOS - Not as accurate as table #1 (created using a fluke thermocouple) * 7 : 100kΩ Honeywell 135-104LAG-J01 * 71 : 100kΩ Honeywell 135-104LAF-J01 * 8 : 100kΩ Vishay 0603 SMD NTCS0603E3104FXT * 9 : 100kΩ GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 * 10 : 100kΩ RS PRO 198-961 * 11 : 100kΩ Keenovo AC silicone mats, most Wanhao i3 machines - beta 3950, 1% * 12 : 100kΩ Vishay 0603 SMD NTCS0603E3104FXT (#8) - calibrated for Makibox hot bed * 13 : 100kΩ Hisens up to 300°C - for "Simple ONE" & "All In ONE" hotend - beta 3950, 1% * 15 : 100kΩ Calibrated for JGAurora A5 hotend * 18 : 200kΩ ATC Semitec 204GT-2 Dagoma.Fr - MKS_Base_DKU001327 * 22 : 100kΩ GTM32 Pro vB - hotend - 4.7kΩ pullup to 3.3V and 220Ω to analog input * 23 : 100kΩ GTM32 Pro vB - bed - 4.7kΩ pullup to 3.3v and 220Ω to analog input * 30 : 100kΩ Kis3d Silicone heating mat 200W/300W with 6mm precision cast plate (EN AW 5083) NTC100K - beta 3950 * 60 : 100kΩ Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor - beta 3950 * 61 : 100kΩ Formbot/Vivedino 350°C Thermistor - beta 3950 * 66 : 4.7MΩ Dyze Design / Trianglelab T-D500 500°C High Temperature Thermistor * 67 : 500kΩ SliceEngineering 450°C Thermistor * 68 : PT100 amplifier board from Dyze Design * 70 : 100kΩ bq Hephestos 2 * 75 : 100kΩ Generic Silicon Heat Pad with NTC100K MGB18-104F39050L32 * 2000 : 100kΩ Ultimachine Rambo TDK NTCG104LH104KT1 NTC100K motherboard Thermistor * * Analog Thermistors - 1kΩ pullup - Atypical, and requires changing out the 4.7kΩ pullup for 1kΩ. * ------- (but gives greater accuracy and more stable PID) * 51 : 100kΩ EPCOS (1kΩ pullup) * 52 : 200kΩ ATC Semitec 204GT-2 (1kΩ pullup) * 55 : 100kΩ ATC Semitec 104GT-2 - Used in ParCan & J-Head (1kΩ pullup) * * Analog Thermistors - 10kΩ pullup - Atypical * ------- * 99 : 100kΩ Found on some Wanhao i3 machines with a 10kΩ pull-up resistor * * Analog RTDs (Pt100/Pt1000) * ------- * 110 : Pt100 with 1kΩ pullup (atypical) * 147 : Pt100 with 4.7kΩ pullup * 1010 : Pt1000 with 1kΩ pullup (atypical) * 1022 : Pt1000 with 2.2kΩ pullup * 1047 : Pt1000 with 4.7kΩ pullup (E3D) * 20 : Pt100 with circuit in the Ultimainboard V2.x with mainboard ADC reference voltage = INA826 amplifier-board supply voltage. * NOTE: (1) Must use an ADC input with no pullup. (2) Some INA826 amplifiers are unreliable at 3.3V so consider using sensor 147, 110, or 21. * 21 : Pt100 with circuit in the Ultimainboard V2.x with 3.3v ADC reference voltage (STM32, LPC176x....) and 5V INA826 amplifier board supply. * NOTE: ADC pins are not 5V tolerant. Not recommended because it's possible to damage the CPU by going over 500°C. * 201 : Pt100 with circuit in Overlord, similar to Ultimainboard V2.x * * Custom/Dummy/Other Thermal Sensors * ------ * 0 : not used * 1000 : Custom - Specify parameters in Configuration_adv.h * * !!! Use these for Testing or Development purposes. NEVER for production machine. !!! * 998 : Dummy Table that ALWAYS reads 25°C or the temperature defined below. * 999 : Dummy Table that ALWAYS reads 100°C or the temperature defined below. * */ une chance que le mode d'emploi donne le profil ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Mars 15, 2023 Partager Posté(e) Mars 15, 2023 oui c'est bien celui ci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hyoti Posté(e) Mars 15, 2023 Partager Posté(e) Mars 15, 2023 il y a une heure, Duncan4031 a dit : celui ci ? https://www.3dprima.com/spare-parts-accessories/upgrades/hot-end-upgrades/primacreator-direct-drive-extruder-for-cr10-ender-3-series_27215_8676 Il y a différents profils dans Marlin une chance que le mode d'emploi donne le profil ? @moi51 Je suppose que as repris la cartouche de chauffe et la thermistance d'origine de la ender3 v2. La thermistance est une bille, comment l'as tu positionée dans le système Prima, Positionnement, blocage, selon le cas tu pourrais avoir une température de buse pas exacte (sous-évaluée ou ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Mars 15, 2023 Partager Posté(e) Mars 15, 2023 il y avait un petit "tube" en cuivre (je crois) fait expres pour mettre la fameuse petite bille dedans. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
