kikiyvoy Posté(e) Aout 17, 2021 Partager Posté(e) Aout 17, 2021 Bonjour a tous je ne sais pas si je poste au bon endroit, si ce n est pas le cas veuillez m en excuser par avance.. Savez vous si il y a des entreprises ou des particuliers qui crée des fichier stl pour des particuliers? je suis modéliste et j aurais besoin d'une pièces a tirer a plusieurs exemplaires la pièce n est pas très complexe ( en gros un " tube" a 6 faces) ni très grande 1.5 cm mais je n ai pas la connaissance pour la modéliser moi même... Si quelqu'un a une idée ou connais une personne qui pourrait m aider... je vous remercie d'avance Amitiés Chris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Aout 17, 2021 Partager Posté(e) Aout 17, 2021 Pour modéliser, il faut que tu saches "expliquer" ta pièce... Si tu es capables de fournir un dessin industriel de ta pièce ( vue de face, de coté et du dessus au minimum) avec ses cotes, je devrais pouvoir te faire cela. Sinon je te conseille de voir les logiciels spécialisés (Freecad et Fussion 360 en particulier) : il y a plein de tuto pour apprendre... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Aout 17, 2021 Partager Posté(e) Aout 17, 2021 (modifié) Salutation ! Comme le dit RFN_31 tu donne une description trop vague de ta pièces. Je propose d'utiliser https://openscad.org/ J'ai fait rapidement un truc qui me semble coller a ce que tu décris avec des dimensions qui sont des paramètres modifiable relativement simplement sous OpenSCAD grâce au panneau de personnalisation, puis tu fait un rendu (touche F6) et un export en fichier .stl (touche F7) de se rendu si il te conviens. Tube_6_faces_v0.0.scad Edit : il y a une heure, kikiyvoy a dit : Savez vous si il y a des entreprises ou des particuliers qui crée des fichier stl pour des particuliers? https://www.google.com/search?q=model+3d+freelance ? Aussi, il doit exister des sites français qui propose des mise en relation avec des personne qui modélise en 3D sur commandes, mais je n'en ai pas en tête. Et si tu utilise mon fichier pour faire tes "tubes a 6 faces", tu me devra une photo de se pour quoi cela va te servir Bonne continuation. Modifié (le) Aout 17, 2021 par PPAC 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jcjames_13009 Posté(e) Aout 17, 2021 Partager Posté(e) Aout 17, 2021 Salut Pas mieux que ce qui a été déjà proposé... au pire un petit croquis à la main si la pièce est simple. Comme ça par exemple... Une autre interprétation de ce qu'a proposé @PPAC @+ JC 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Aout 17, 2021 Partager Posté(e) Aout 17, 2021 (modifié) Ci-joint un fichier stl correspondant à ton schéma. (moins de 3 minutes à modéliser sous freecad) jcjames_13009.stl [Edit] C'est améliorable avec des chanfrein par exemple : à toi me dire Modifié (le) Aout 17, 2021 par RFN_31 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kikiyvoy Posté(e) Aout 17, 2021 Auteur Partager Posté(e) Aout 17, 2021 Il y a 2 heures, RFN_31 a dit : Ci-joint un fichier stl correspondant à ton schéma. (moins de 3 minutes à modéliser sous freecad) jcjames_13009.stl 2 Ko · 3 downloads [Edit] C'est améliorable avec des chanfrein par exemple : à toi me dire Merci infiniment pour ton aide et merci au autres également cela va de soit Voila ce dont j ai besoin: je peux extrapoler les dimensions ( il n y a pas de dimension exacte car ces brouilleur sont des bidouillages fabriqué par les syriens) Il va de soit que tout travail méritant salaire.. je dédommage volontiers la personne qui pourrait me dépanner pour ce travail Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Aout 17, 2021 Partager Posté(e) Aout 17, 2021 Hum... un T72 et en bas probablement un T54/55. Par contre, je ne comprends quel est ton besoin. Tu veux essayer de déterminer les cotes du brouilleur ? de quoi disposes-tu : uniquement de photos ? Donc il va falloir se créer l'échelle à partir des dimensions connues du char pour en déduire les cotes de ce brouilleur, c'est cela ? Et ça brouillait quoi ? (radio, leurre optique ?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kikiyvoy Posté(e) Aout 17, 2021 Auteur Partager Posté(e) Aout 17, 2021 il y a 42 minutes, RFN_31 a dit : Hum... un T72 et en bas probablement un T54/55. Par contre, je ne comprends quel est ton besoin. Tu veux essayer de déterminer les cotes du brouilleur ? de quoi disposes-tu : uniquement de photos ? Donc il va falloir se créer l'échelle à partir des dimensions connues du char pour en déduire les cotes de ce brouilleur, c'est cela ? Et ça brouillait quoi ? (radio, leurre optique ?) En effet un 2 T-72 dont un AV avec les briques Kontakt 5 et un M ainsi qu' un T-55A.... oui je ne possède que des photos les système Sarab-1 sont bricolé par les syriens , ils ont souvent des tailles différentes donc on ne peux qu' estimer des cotes.... c est un brouilleur anti missiles genre Tow semblable a l'usage au Shtora-1 des T-90 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Aout 17, 2021 Partager Posté(e) Aout 17, 2021 (modifié) Mais j'ai nettement l'impression que c'est un octogone dont tu as besoin et non pas un hexagone. Et la taille va dépendre de l'échelle des maquettes... Modifié (le) Aout 17, 2021 par RFN_31 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kikiyvoy Posté(e) Aout 17, 2021 Auteur Partager Posté(e) Aout 17, 2021 il y a 7 minutes, RFN_31 a dit : Mais j'ai nettement l'impression que c'est un octogone dont tu as besoin et non pas un hexagone. Et la taille va dépendre de l'échelle des maquettes... Je ne me rend pas bien compte mais je te fait confiance pour le nombre de faces mes kits sont au 1/35 ème je vais mesurer cela au plus vite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jcjames_13009 Posté(e) Aout 17, 2021 Partager Posté(e) Aout 17, 2021 (modifié) Juste pour m'amuser... En prenant la photo du char vue de dessus et en partant d'une longueur de 6m90 ça donne (à la louche) 71cm pour la coupole du dessus donc 20mm au 1/35ème. Et avec 15mm de haut (sans le socle) ça pourrait donner un truc comme ça... Je pense aussi comme @RFN_31 que c'est un octogone A améliorer et affiner en fonction des dimensions et du modèle à reproduire On va pouvoir lancer un concours de modélisation sur le forum @+ JC Modifié (le) Aout 17, 2021 par jcjames_13009 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kikiyvoy Posté(e) Aout 18, 2021 Auteur Partager Posté(e) Aout 18, 2021 Il y a 10 heures, jcjames_13009 a dit : Juste pour m'amuser... En prenant la photo du char vue de dessus et en partant d'une longueur de 6m90 ça donne (à la louche) 71cm pour la coupole du dessus donc 20mm au 1/35ème. Et avec 15mm de haut (sans le socle) ça pourrait donner un truc comme ça... Je pense aussi comme @RFN_31 que c'est un octogone A améliorer et affiner en fonction des dimensions et du modèle à reproduire On va pouvoir lancer un concours de modélisation sur le forum @+ JC C'est superbe!! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jcjames_13009 Posté(e) Aout 18, 2021 Partager Posté(e) Aout 18, 2021 Salut @kikiyvoy Voici une version un peu plus haute comme souhaité et ressemblant un peu plus à la 1ere des 3 photos Les dimensions: Coupole diamètre 20mm ep 1mm Brouilleur (octogone) largeur 16mm / Hauteur 20mm Socle 16mm x 16mm (Idem brouilleur) ep 2mm + plot de fixation 1mm J'ai séparé le brouilleur en 3 fichiers car à mon avis ce sera plus facile de l'imprimer en plusieurs morceaux et les coller. Tu pourras ne pas imprimer le socle si tu n'en as pas besoin Test Brouilleur Char v2.stl Test Brouilleur Char v2 - Coupole.stl Test Brouilleur Char v2 - Brouilleur.stl Test Brouilleur Char v2 - Socle.stl Je rajoute le fichier Fusion360 au cas où Test Brouilleur Char v2.f3d Bonne impression et tiens nous au courant du résultat @+ JC 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Aout 18, 2021 Partager Posté(e) Aout 18, 2021 Beau travail 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kikiyvoy Posté(e) Aout 18, 2021 Auteur Partager Posté(e) Aout 18, 2021 Il y a 1 heure, jcjames_13009 a dit : Salut @kikiyvoy Voici une version un peu plus haute comme souhaité et ressemblant un peu plus à la 1ere des 3 photos Les dimensions: Coupole diamètre 20mm ep 1mm Brouilleur (octogone) largeur 16mm / Hauteur 20mm Socle 16mm x 16mm (Idem brouilleur) ep 2mm + plot de fixation 1mm J'ai séparé le brouilleur en 3 fichiers car à mon avis ce sera plus facile de l'imprimer en plusieurs morceaux et les coller. Tu pourras ne pas imprimer le socle si tu n'en as pas besoin Test Brouilleur Char v2.stl 2 Mo · 2 downloads Test Brouilleur Char v2 - Coupole.stl 328 Ko · 1 download Test Brouilleur Char v2 - Brouilleur.stl 1 Mo · 1 download Test Brouilleur Char v2 - Socle.stl 37 Ko · 3 downloads Je rajoute le fichier Fusion360 au cas où Test Brouilleur Char v2.f3d 116 Ko · 2 downloads Bonne impression et tiens nous au courant du résultat @+ JC Merci 1000 fois je ne manquerai pas de vous montrer cela après impression Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Aout 19, 2021 Partager Posté(e) Aout 19, 2021 (modifié) Wahou bien joué @jcjames_13009 ... j'ai fait quelque essais avec OpenSCAD mais j'était bloqué et je n'avais rien d'utilisable. Et là, toi tu a un truc super. Je prend le fichier projet pour l’étudier, Merci ! Modifié (le) Aout 19, 2021 par PPAC 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jcjames_13009 Posté(e) Septembre 24, 2021 Partager Posté(e) Septembre 24, 2021 Salut @kikiyvoy Tu as pu faire imprimer le brouilleur ? Curieux d'avoir un retour... @+ JC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
