Je m'appelle Baptiste et je suis un habitué de l'impression 3D.
Je suis étudiant et je suis à la recherche d'une imprimante 3D petit format pour la mettre dans mon appartement sur mon bureau.
J'ai trouvé cette petite imprimante qui me parait très sympa (la Voron V0.1) https://fr.aliexpress.com/item/1005001688333661.html?spm=a2g0o.cart.0.0.22bd3c00ecIdfn&mp=1
Lien du site officiel https://vorondesign.com/
Connaissez-vous cette machine ? L'avez-vous déjà utilisé ?
J'attends votre retour avec impatience,
Merci,
Baptiste
Je me garderais de donner un avis général sur la machine, n'en ayant pas.
Quelques infos complémentaires:
La V0.1 corrige quasi tous les défauts de la V0. Notamment les moteurs qui sont plus puissants pour ne plus avoir de skip à haute vitesse.
Les V0 sont assez complexes à monter. Il faut suivre scrupuleusement le guide de montage sous peine de devoir démonter des parties pour rajouter l'écrou oublié.
Il y a un mod vraiment super pour le câblage de la tête: un PCB qui se fixe entre les moteurs sur toute la largeur, et un petit au niveau de la tête. Entre les deux on cordon "ombilical" propre.
Je recommande la hotend dragon par rapport à la V6. Elle est plus solide, elle se fixe mieux et le changement de buse est plus facile (pas besoin de tenir le bloc de chauffe). La  dragon normale est plus ambivalente que la highflow avec un débit max bien supérieur à la V6. La highflow peut aussi imprimer à des vitesses standards aussi mais sera plus difficile à régler.
Vu le prix du kit + port, on doit pas être loin d'une V0.1 sourcée soi-même. Tu auras de la meilleure qualité en suivant le sourcing guide. Attention les pièces imprimées ne sont pas fournies dans le kit, elles doivent être en ABS obligatoirement.
La communauté Voron est plutôt présente sur discord. C'est une mine d'informations.
Je ne possède pas de Voron mais ce forum possède une section dédiée à ces modèles, au moins deux utilisateurs en ont monté une (V0) 😉
