Tu as fait un PID après avoir changé / installé ces thermistances ?
Absolument pas :-). Ce serait le problème ?
Le fait que la 104NT ne sois pas déclaré n'ai pas en cause ? 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 as la même courbe de résistance/température ?
Après un changement / remplacement d'une thermistance même quand elle «apparemment» de même type, je fais toujours un PID. Ainsi elle est «correctement» calibrée en fonction de ma machine.
Ça ne coûte rien d'en faire un 😉 . La seule condition est, évidemment, que le firmware le permette (le define PIDTEMP n'est pas commenté lors de la compilation). Par exemple un M303 E0 S210 C8 puis une fois fait, les valeurs s'affichent. Un M301 avec les valeurs précédentes puis un M500 pour sauvegarder.
Quelles différences entre une 104NT et une 104GT ? Il faudrait récupérer les datasheets pour pouvoir comparer.
