suite a une panne de mon ender 3 pro j'ai décidé de prendre un pack carte mère 4.2.7 avec touch screen
mon petit soucis est que mon ender 3 pro est en dual drive sur l'extrudeur et que le frimware proposé par créality pour le touch screen ne propose pas le réglage des Estep/mm
j'ai donc essayer de farfouiller avec les frimware marlin et jyers mais impossible de les mettre sur l'imprimante, l'écran tactile reste sur la barre de chargement vide
es ce que quelqu'un a déjà réussi a ajouter des menu sur une ender 3 avec écran tactile ?
j'ai vu ce topic :
mais j'ai l'impression qu'il n'a pas résolu son souci
pour le moment j'ai mis un marlin sur la carte 4.2.7 qui fonctionne avec l'écran d'origine de la ender 3 pro mais bon j'aimerais bien le faire fonctionner moi cet écran tactile
voici la configuration de mon ender 3 pro :
- direct dual drive
- cm 4.2.7
- touch screen (si il fonctionne un jour)
merci d'avance si quelqu'un peut m'apporter un peu d'aide
Salutation !
Je ne sais pas pour via l’écran (qui semble ne pas fournir le code source du firmware qu'il utilise donc pas simple ...).
Mais pour modifier les steps/mm des Extrudeurs il te reste via une connexion USB avec Pronterface ou Repetier Host ou ... a coup de M92: Set Axis Steps-per-unit suivi d'un   M500: Save Settings ou avec des "M92 T0 E..." et "M92 T1 E..."  via le g-code de démarrage de ton trancheur, si tu a un firmware avec
#define DISTINCT_E_FACTORS
 https://github.com/MarlinFirmware/MarlinDocumentation/blob/master/_configuration/configuration.md#distinct-e-factors activé
sinon en le modifiant dans chaque g-code de démarrage des extrudeurs ...  avec le bon  "M92 E..." selon l'extrudeur.
@PPAC
Je pense que @DaFunkRobotparle de son extrudeur à entrainement double et pas de deux extrudeurs, impossibles à gérer avec les cartes Creality v4.2.{2|7} 😉 . Le pas de cet extrudeur (un BMG sans réduction) est aux alentours de 140.
Sans aucune installation de logiciel complémentaire (même si c'est bien d'avoir Pronterface ou similaire) ou modification via l'écran, un simple fichier Gcode à «imprimer» permet de faire la modification des pas de l'extrudeur et d'enregistrer celle-ci :
M92 E140 ; modification du nnb de pas de l'extrudeur pour un BMG sans réduction
M500 ; enregistrer ce paramètre dans l'EEPROM
M501 ; prendre en compte ce nouveau paramètre afin de l'utiliser
M117 Tada, enregistrement du nouveau pas Extrudeur ; afficher un zoli msg sur l'écran LCD
Enregistrer la suite de commandes dans un fichier nommé, par exemple, «modification-du-pas-de-l-extrudeur-pour-correspondre-a-celui-installe-sur-ma-machine-a-moi-qu-elle-me-sied-parfaitement.gcode» sur la carte SD
Lancer «l'impression» de ce fichier via la carte SD.
Pour l'écran tactile, bah, vu le nombre qui ont essayé et ont rencontré des difficultés, je ne m'aventurerai pas à tenter d'aider à son installation.
Modifié (le) par fran6p
Bonjour et merci a vous deux
je me suis renseigner un peu plus sur Pronterface (je ne connaissais pas ce logiciel) et cela a l'air pas mal du tout
je vais essayer cela ce soir ou demain j'attends des ventilateurs noctua
je met un lien vers une vidéo youtube que je viens de trouver dans le topic si cela peux servir a quelqu'un d'autre Impression 3D : Calibrer son système d'extrusion via le PC (Pronterface+Configuration Marlin 1.1.9) - YouTube
mais du coup me viens une autre question
je comptais installer un capteur de fin de filament / bltouch / augmenter la hauteur du Z / ... / ...
si je comprends bien avec cet écran il me sera impossible de le faire car frimware non compatible et non modifiable (c'est vraiment de la ***** ce kit proposé par creality, ou du moins non adapter aux utilisateur qui veulent modifier un peu leurs imprimantes)
es ce qu'il serait possible d'installer un écran d'ender 3 V2 sur mon ender 3 pro avec cm 4.2.7 ? (je suppose que la réponse est oui, mais je préfère être sur avant de commander un nouvel écran)
il y a une heure, DaFunkRobot a dit :
Si c'est l'écran graphique avec la molette de défilement (écran non tactile) alors la réponse est oui 😉
La question est juste : pourquoi mettre ce type d'écran ? Juste pour avoir un affichage graphique ? Encore aujourd'hui, l'écran «basique» LCD permet d'avoir toutes options souhaitables sans trop de prise de tête quand il s'agit de compiler son firmware.
En fin, c'est tes sous, tu les dépenseras comme tu veux.
Toutes mes imprimantes étant pilotées via un Raspberry et Octoprint, il est très rare que j'utilise l'écran (ma première imprimante, la Dagoma Discovery200 n'avait aucun écran) et donc je trouve ce matériel inutile.
Pour moi, tu peux mettre un BL Touch. Tu dois aussi pouvoir mettre l'écran de la V2 mais il va falloir aller dans le firmware pour activer tout cela et je partage tout à fait la réponse de fran6p.
Si tu te sens prêt à aller dans Visual Studio Code pour paramétrer Marlin et compiler ton firmware, alors je pense que c'est faisable. Mais je laisse les spécialistes te confirmer tout cela.
Modifié (le) par RFN_31
le réglage fonctionne parfaitement avec Pronterface
je voulais mettre ce type d'écran pour avoir quelque chose de plus sympa a regarder
mais je n'y avais pas pensé et un petit octopi avec un écran tactile avec l'interface web peut être cool aussi
modifier le marlin ne m'embête pas trop du moment qu'il y a un peu de documentation sur ce que j'ajoute
en tout cas merci a tous
Il y a 3 heures, DaFunkRobot a dit :
C'est le principe de ce forum : aider si / quand on le peut.
Pour la RaspberryPI, Octoprint et un écran, le sujet a déjà été abordé sur ce forum 😉
Bonnes impressions maintenant que tout fonctionne.
