Bonjour ! Je viens d'acheter une TL-D3 Pro a Studiolab39 et j'ai fait deux premiers prints de test (à partir de la carte SD), un cube avec un maillage interne (fourni avec la carte) et un cube pour régler le nozzle offset téléchargé sur thingiverse. Ca à super bien fonctionné et les extrudeurs sont bien réglés, le bed aussi.
Mais (malheureusement y'a un mais 😞  ) lorsque j'essaie d'imprimer (à partir de la carte toujours) un STL que j'ai fait (une simple rondelle avec des trous), que j'ai slicé avec cura 4.10, bien sélectionné le profil de studiolab39 et choisi le bon extruder, ca se met à bugger bizarrement.
En gros, E1 se met en position, l'imprimante commence à extruder comme il faut la rondelle et ses trous (elle dessine les contours) puis E1 s'arrête brusquement, la barre de progression de l'écran passe de 0% a 70% au bout de 10 secondes puis ensuite affiche print finished et E1 et le bed se remettent en position homing. Cela me le fait avec tous les STL que je fais, par exemple un support des câbles fait pareil (les contours se dessinent, il y'a aussi le 1er layer et ensuite arrêt brusque, barre de progression passe de 0% a 30% puis 70% puis print finished)
Je pense que cela est du au firmware ou a une mauvaise manip dans cura. De plus, je n'arrive pas à connecter l'imprimante à mon PC, je branche le câble, entend le bip de l'ordinateur (comme quand on met une clé usb) puis rien ne s'affiche et l'onglet "MONITOR" de cura affiche rien.
J'ai cherché mais ne trouve pas le même problème. (je ne peux pas non plus flasher le firmware vu que l'imprimante ne se connecte pas au PC)
Si quelqu'un à une idée je lui en serait très reconnaissant 🙏
Merci beaucoup !!
Bonjour à toi,
As-tu essayé de changer de carte SD en utilisant une carte formattée avec SD Card Formater ?
Jeff
Salut Jeff,
Oui, j'ai utilisé la grosse carte SD fournie et ensuite une microSD dans son adaptateur.
J'ai mis un peu de temps à répondre car j'ai installé SD Card formater entre temps 😉 et la rondelle est entrain de s'imprimer. Je comprends pas trop 😛
J'ai aussi eu Franck au téléphone (merci à lui de répondre le samedi aussi, vraiment gentil) il m'a dit que cela pouvait venir des drivers 2209. Mais pour le moment avec la SD formatée ca fonctionne.
J'ai aussi débranché (alimentation éteinte) les capteurs de filament au cas ou. Je réessaie dans 10 min avec les capteurs rebranchés
Mais toujours aucune connexion au PC... Hmmmm bizzare
Merci beaucoup en tout cas, je vous tiens au courant !
il y a 6 minutes, Geogeoz a dit :
il te faut surement installer un driver https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=60612 et regarder dans le gestionnaire de périphériques de Windows pour vérifier qu'il y a un nouveau port COM quand tu branche l'USB ...
De temps en temps il faut redémarrer Windows car le port COM doit être dispo pour qu'il soit utilisable par une application car une seul appli peut l'utiliser a la fois. et de temps en temps certaine ne le libère pas ...
@Geogeoz voici le fichier driver pour connecter l'imprimante au port USB sous Windows 10. Merci de nous envoyer les fichiers STL pour vérification de la structure pour tests
le lien pour télécharger le driver USB.
Après l'installation débrancher le câble USB éteindre et redémarrer le PC. Ensuite rebrancher le câble USB.
a+
CH341SER.zip
Modifié (le) par vap38
J'ai en effet un peu aussi galéré pour la connexion en USB avec les drivers 😉
Bons prints
mais non c'est très simple !!!
il faut souvent changer les paramètres du périphérique et attribuer un nouveau port
(par exemple utiliser le port comme 4 et c'est reparti ! quand le port 3 est utilisé)
Il faut faire un clic droit pour changer les propriété dans l'option avancé 😀 c'est souvent le port connecté à défaut qui est relié à une application comme Arduino en exemple pour l'IDE.... donc si Arduino utilise le port 3 il est impossible d'utiliser le port 3 pour une autre application en lien direct.
Voilà si je me fais bien comprendre. la gestion des ports USB n'est pas évidente avec Windows quand par exemple ARDUINO est en cache système.
Voila, c'est fait ca marche ! merci beaucoup les gars j'ai fait ma première impression complète, un porte cable VGA qui guide aussi les filaments 😄
J'imprime en duplication mesRondelle.stl rondelles en ce moment, j'envoie les STL Vap38.
Trop content, mes accessoires d'aquarium vont s'étoffer je sens 😉
Merci énormément !
Tenlog+Extruder+Cable+Management+Holders.zip
hello  @Geogeoz ok j'ai vérifié les fichiers STL avec mon Slicer IDEMAKER aucun soucis de structures pas d'erreurs ou de faces isolées c'est parfait. !
merci de mettre à jour le profil utilisateur avec l'imprimante et le Slicer utilisé.
Bon courage pour la suite à vérifier quand même le gcode de démarrage du slicer
a+
Merci @vap38 c'est cool 🙂
Yes avec plaisir
A bientôt et merci encore à tous, je vous tiens au courant de la suite !!
