Je prévois de remplacer le heatbreak d'origine par un heatbreak bimétal. C'est principalement pour imprimer du petg sans problème. Mr Magounet (quelle source d'informations dans toutes ses interventions 🧐) a mis le trianglelab : https://fr.aliexpress.com/item/1005001927523189.html?spm=a2g0o.cart.0.0.58ec3c00oxT3WA&mp=1
Mais il y a aussi le modèle "sandwich" (je crois que c'est le bon terme...) : https://fr.aliexpress.com/item/1005002797534007.html?spm=a2g0o.cart.0.0.73113c00kaGoyk&mp=1
Les prix sont les mêmes...
Lequel dois-je prendre ?
François
il y a 11 minutes, Francoisz a dit :
François
J'avais l'oreille qui sifflait je sais pourquoi mdr 🤣. Le premier liens il s'agit du modèle que j'utilise et qui va très bien mais le second est sorti début d'été et va aussi bien.
D'un côté tu as côté buse en Cuivre liaison en titane et côté heatsink en cuivre, sur le second tu côté buse en titane, puis liaison et part heatsink en cuivre, sur l'efficacité cela semble équivalent. Mais j'aurais tendance a dire que la seconde version a peux être moin de rique de s'endommagé si le couple de serrage est trop elevé (entre 1.8nm et 2.5nm sur les Artillery de mémoire).
Donc pour faire simple les 2 iront bien.
il y a une heure, Motard Geek a dit :
Tu parles du couple de serrage de la buse ?
Oui oui le couple de la buse en effet.
Tu as aussi ça chez Mellow, la partie liaison du heatbreak est en céramique (ou assimiler) ,ça transmet encore moins la chaleur que le titane mais il faut faire plus attention en le montant, c'est relativement fragile.
