Je possède une Zortrax M200 qui fonctionne correctement avec son logiciel propriétaire Z-suite, mais ce dernier est assez limité...
Grace a un gars motivé, il existe un outils qui permet de convertir du Gcode au format propriétaire Zcode et vis versa :
https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/4107-zdump-is-dead-long-live-ztool/
Il a même créé un profil Simplify3d pour correspondre approximativement aux réglages Z-suite.
J'ai légèrement revu le profil pour arriver à un résultat proche de Z-suite, mais malgré tout, je m'interroge sur un phénomène que je n'explique pas...
Voici une impression avec Z-suite :
Ici une impression d'un pouply avec les réglages du profil fourni pour match Z-suite :
J'ai donc entrepris d'exporter le Zcode original pour tenter de comprendre les réglages de retraction...
Je suis arrivé à un résultat meilleurs avec ceux ci :
Avant/Après :
Le résultat est bien meilleurs, malgré tout j'ai un effet bouloche que je n'ai pas avec Z-suite :
Simplify3d à gauche / Z-suite à droite :
Z-suite à gauche / SImplify3d à droite :
Mes réglages Simplify3d :
Je souhaite utiliser Simplify3d plutôt que Z-suite car il gère mieux le fait de ne pas utiliser de raft (j'ai un Z-sense avec plateau en verre) et je peux simuler une buse de 0,25 avec pour des petites impressions fines (cela fonctionne vraiment bien)
Je précise également que ce phénomène expliqué ci-dessus est vraiment violent avec la bobine actuellement utilisée : Z-ABS bleue
Avec d'autres bobines ABS de type Sunlu je n'ai pas remarqué ce phénomène de bouloche... Il faudrait que je relance une impression avec une autre bobine pour comparer.
Merci pour vos conseils !
Modifié (le) par Orphee
Merci @Phoenix
Je connais et je l'ai déjà parcouru mais il ne semble pas évoquer le problème de bouloches... ou j'ai mal vu...
Je l'utilise habituellement en français, mais je me débrouille bien en anglais, et pour les recherches Google, je trouve évidement plus de résultats en anglais qu'en français 🙂
Donc je le switch en anglais pour avoir le terme anglais exact pour Google.
