JE cherche le parametre pour desactiver le double Palpage de mon Bltouch .
Quelqu un connait la variable dans le fichier de configuration??
Le palpage est en général lancé par un G29
Dans ton cas quel imprimante ?
Que ce soit en X, Y ou Z, il y a toujours 2 touchés : un vite et un lent pour améliorer la précision. Aussi je ne pense pas ce soit dans les configuration.h ou configuration_adv.h
Il y a 7 heures, TiTTaN a dit :
Bonjour @TiTTaN
je ne connais pas la variable, mais c'est possible en mode High Speed (HS) voir vidéo ci-dessous :
Dans le mode HS, la tige du Bltouch ne remonte pas juste un peu le Z (plateau déjà bien de niveau avant)
A priori un seul palpage possible.
soit tu regardes les différences du code source marlin pour les deux modes pour trouver la bonne ligne.
Sous la vidéo il parle de la ligne 666, mais pour quelle machine ? je suppose Ender3 3/pro
Marlin firmware with BL Touch(i use V3.1) speed up solution. configuration_adv.h file 666line(marlin v2.0.5.3) BLTOUCH_HS_MODE enable. 25point ABL under 80sec.
MOINS
D'ailleurs quelle est la tienne ?
Modifié (le) par hyoti
Ajout
MErci pour vos réponses.
Mon imprimante est une Geetech A20M avec une Bigtreeteck SK2.
Je vois des vidéos comme celle de KaminoKGY : https://www.youtube.com/watch?v=JQctHZLkdIU&t=902s et d'autres ou ils ont un seul palpage .
JE vais regarder la vidéo de hyoti et me pencher sur le sujet
j'ai activer #define BLTOUCH_HS_MODE  et ca marche nickel
il y a 9 minutes, TiTTaN a dit :
Tu as le choix pour le nombre de palpage (1-2) ?
Dans les menus ou paramètres de la ligne ?
As tu testé un M48, il le fait dans quel mode ?
correction
il y a 38 minutes, hyoti a dit :
Pour le palpage, pas eu besoin, il a directement fait un seul palpage (G92).
J'ai modifer ca directement dans le firmware dans l'onglet  configure.adv.h
La commande  M84 ne fait rien du tout
Modifié (le) par TiTTaN
il y a 12 minutes, TiTTaN a dit :
Tu veux dire M48 ?
