Salut a toutes et a tous ! Je fais appel à vos connaissances à propos du logiciel S3D. En effet je souhaiterais configurer la partie "coût du matériaux" afin que l'estimation soit plus exacte, cependant je ne trouve pas comment faire.  Pour être plus précis je souhaiterais rentrer le prix de la bobine au KILO dans les paramètres afin que l'estimation soit plus précise.
Mon S3D tourne sur iMac.
L'imprimante est une Créality CR10S.
Merci d'avance à ceux qui prendrons le temps de me répondre.
Amicalement.
Flo.
Modifié (le) par W-Studios
Je n'utilise pas S3D mais dans le guide https://www.simplify3d.com/support/quick-start-guide/ -> https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2019/09/s3d-quick-start-guide-v3b.pdf
The Preview Window also contains estimates about your print project. These Build Statistics appear in the top left corner of the Preview window. • Build Time: How long it would take for your print to finish. • Filament Length: How much filament it will take to build your model. • Weight: How much the print will weigh when completed.* • Material Cost: An approximation of how much it will cost to make your part.*
*To adjust the density or cost per kg values, please select Edit Process Settings then browse to the Other tab.
Salut
Il y a un calculateur sur le site de Prusa qui est assez complet. Il peut même récupérer des infos à partir du gcode.
https://blog.prusaprinters.org/fr/calculateur-de-prix-dimpression-3d_38905/
Je ne sais pas si ça correspond à ton besoin
JC
