Je viens d'acquérir une Geeetech A20T, or j'ai un soucis. Quand je veux Preheat PLA (dans le but de changer de filaments) j'obtiens l'erreur suivante : Heating failed PRINTER HALTED Please Reset
Je voulais donc savoir ce que je devais faire pour que le nozzle chauffe, car parfois il monte jusque 80°C (ce qui n'est évidemment pas suffisant), mais à d'autres moments il ne chauffe pas du tout.
Merci pour votre aide
Bonjour @Voliceratops,
Si la tête de la A20T est comme celle de la A30T, la nappe de liaison sur la tête à tendance à sortir, il faut vérifier qu'elle est bien en place et la fixer (un point de colle chaude par ex.)
J'ai résolu le problème de heating (qui était tout simplement lié à une erreur de ma part), mais maintenant j'ai un soucis avec l'impression. En effet, lorsque j'imprime, l'impression bouge. Je pensais que cela pouvait être lié à un problème d'adhérence.
J'utilise Cura (0.15mm 20%). Mon fil est du Basicfil PLA 1.75 et je respecte les normes de température.
Merci de votre aide
il y a 4 minutes, Idealnight a dit :
Elle bouge ? tu veux dire qu'elle se ballade sur le bed ^^ ?
Elle a probablement trop chaud 😄
Il y a 3 heures, Voliceratops a dit :
Il va falloir être un poil plus précis : température de plateau et température de tête (la A30T n'aime pas les températures "hautes" pour le pla en général, la A20T devrait avoir le même problème : 190-195° max - à vérifier)
Si ta pièce se décolle il y a plusieurs solutions :
* Plateau mal réglé (les 4 coins et le centre avec les molettes et le papier)
* Plateau Sale (alcool isopropylique à 99.9% ou eau + liquide vaisselle avec un bon rinçage après)
* Température du plateau trop basse (60° pour du pla en général c'est bien)
Tu as quel type de plateau : le buildtak d'origine ? (feuille en plastique à coller sur le plateau)
