Bonjour, je suis en train d'essayer d'imprimer du Nylon Sunlu, mais rien a faire, ça veut pas 😪
J'ai essayé plusieurs température de 230 à 280° sur n'importe quel type de plateau (Buildtack, verre trempé, ultrabase) avec des colles différentes mais rien n'y fait...
Pas de refroidissement matériaux, dans une enceinte à 30° et une vitesse de première couche à 20mm/s et après 60mm/s
J'ai toujours l'impression qu'il bulle... et soit il ne se colle pas à lui même (en interligne) soit il brule (devient marron)
Quelqu'un aurait une astuce ?
Modifié (le) par PLFmoto
Chez moi le PA (qui n'est pas du Sunlu😞
- Buse 270°C et plateau texturé à 70°C avec une couche de colle en bâton le tout dans une enceinte fermée à environ 50°C.
- Bobine passée au sécheur cinq heures sauf si tu viens d'ouvrir le sachet sous vide.
Modifié (le) par divers
Merci pour ta réponse, qu'est-ce que tu appel un plateau texturé ? tu aurais un exemple ?
Pas un revêtement complétement lisse, mais plutôt un revêtement granuleux qui accroche quand tu passe ton doigt.
Ah, ok, je vois. Je vais regarder ce que je trouve...
Merci 😉
