Bonjour ,
je crée un sujet pour un nouveau problÚme.
Lors de la mise sous tension j’ai remarquer qu’elle rester constamment allumer. Le bouton on/off n’avais aucun effet
j’ai donc dĂ©monter le capot ... ji est remarquer par railleur que le ventilateur du capot n’était mĂȘme pas brancher d’origine ...
vu que c’est du 220v j’aimerai des conseille voir si les cos sont mal cĂąblĂ©  ou quoi
Modifié (le) par DakFire
@DakFireAlors que tu n'ai pas le ventilo interne de branchĂ© cela n'est pas logique du tous, il aurait du l'ĂȘtre ici il y a eu soucis sur la chaine d'assemblage.
Pour ton soucis de bouton On/Off non fonctionnel, j'ai une question toute bĂȘte :
N'aurais tu pas un Raspberry Pi ou un Pc connecté en USB sur l'imprimante ? car si c'est le cas normale que l'imprimante ne s'éteigne pas le 5v de l'usb du PC maintient les élément vitaux minimum de la carte mÚre et le tft alimenté.
@MrMagounet
Rien n'est connecté a l'imprimante, j'ai remarquer aussi que sur des vidéo l'interrupteur on/offf est sensé s'allumer rouge il nen nest rien également.
il y a 7 minutes, DakFire a dit :
@MrMagounet
ok, dans ce cas tu as soit un soucis de cablage de l'interupteur ou ce dernier est défaillant, sur la phot j'ai vue que ton inter avec une cosse non cùblé.
Ce qui pourrait ĂȘtre effectuĂ© est de dĂ©branchĂ© la prise, prendre un multimĂštre et en mode testeur de continuitĂ©, vĂ©rifiĂ© si l'inter fonctionne et sur quels cosse doit ĂȘtre cablĂ© le fils marron. ce qui m'intrigue est la boucle (le fils rouge qui raccorde 2 cosses)
J'ai vu passer plusieurs remarques sur l'interrupteur qui ne marche pas. Le mien qui marche fait un bruit un peu violent qui me fait penser qu'il n'est pas forcément adapté à l'amperage.
Deux solutions:
- Remplacer l'interrupteur.
- Utiliser une prise télécommandée qui peut aussi éteindre automatiquement l'imprimante en fin d'impression par le biais d'octoprint.
Personnellement, je n'utilise jamais l'interrupteur de la machine.
@MrMagounet
Jai vu d'autre vidéo ou l'interrupteur sembler fonctionné qu'il y avais cette espÚce de boucle.  J'ai un testeur de continuité mais je suis pas encore assez a l'aise sur lelec je vais voir ce que je peut faire
je viens vérifier la continuité , elle semble correcte pour les 3 borne de la prise , peut importe le bouton en on/off la continuité et tj correcte. Cela voudrais dire que le bouton ne coupe pas le courant ? Et que en plus le branchement est ok et donc le bouton HS ?
mise a jour je viens de renfoncer toute les cosse j’ai entendu un petit bruit Ă©lectrique et puis aprĂšs l’interrupteur cest mis Ă  marchĂ© ..
je n’est pas toucher l’ordre des files juste j’ai renfoncer  les cosses
Tu avait donc un faut contact sur une des cosses mais il a un fonctionnement étrange pour que cela passe en directe avec un cosse mal enfoncé.
AprÚs l'idée de @Nibb31 est pas mauvaise en soit d'utilisé une prise commandé, c'est ce que je fait.
PlutĂŽt que me prendre la tĂȘte a l'allumer avec le bouton qui situĂ© derriĂšre, j'ai acheter un lot de prise commandĂ© Tuya qui me permettent de gĂ©rer mon imprimante et deshydrateur de filament , qui me permet d'allumer distance, contrĂŽler la conso instantanĂ© ou historique, programmer un arrĂȘt automatique ou effectuĂ© un arrĂȘt manuel a distance.
mais quoi qu'il en soit ce type de soucis n'est pas normale et ne devrait pas arrivé, et leur montage est étrange a ce niveau.
@MrMagounet, le VRP d'ARtillery 😉.
C'est bizarre, la X2 étant une "mise à jour de la X1" tout en bénéficiant d'une partie des upgrades de la Genius, elle semble avoir pas mal de soucis lors de son récent lancement, vu les quelques retours sur le forum sur cette imprimante. Pourtant Artillery a sorti des imprimantes d'assez bonnes qualité à ses débuts. Auraient-ils un peu "bùclé" leur copie, ou bien s'agit-il d'un systÚme qualité peu efficace ?
Comme je l'ai dit quelque part ailleurs, je soupçonne Artillery d'avoir refilé des stocks un peu foireux aux distributeurs étrangers. C'est un peu dans la culture des entreprises chinoises de se défausser des problÚmes sur les autres.
Et tous les fabricants chinois sont un peu à la ramasse en matiÚre de contrÎle qualité.
  • CrĂ©er...
