J'ai une pièce à imprimer, qui va être fixée par des vis. Je souhaite renforcer la zone autour de celles-ci en passant, le remplissage à presque 100%.
j'utilise Creality slicer.
Est-ce possible avec ce Slicer ?
Si oui, avez-vous un tuyau pour le faire, car je n'ai pas trouvé. SVP
D'avance, merci
Pour Creality slicer je ne sais pas.
Par contre possible sous Ideamaker, Cura ou Prusa
Créer un "support avec blocage de support sous Cura, puis paramètres par modèle, sélectionner les paramètres et remplissage, et enfin, ne prendre en charge que le chevauchement.
Salutation !
Si je ne me trompe pas Creality Slicer se trouve être un "fork" / "une version basé sur" Ultimaker Cura.
Donc tu peux utiliser la technique que décrit @methylene67 qui se trouve mise en pratique dans cette vidéo sur une version de Ultimaker Cura qui n'a pas les même icônes, mais les fonctionnalités se retrouvent ...
