Bonsoir
Je ne savais pas où poster entre la section "Entraide" et "La post production". mais comme ça parle déjà de colle ici je poste là 🙄
Pour un projet de Poussoir pour scie sur table je voudrais coller des bandes de caoutchouc (en fait des morceaux de chambre à air de VTT) sur du PLA
Je ne pense pas que la Cyano adhère sur la chambre à air (j'ai pas essayé). Je pensais utiliser de la colle contact (Néoprène) mais je ne sais pas si ça va adhérer au PLA
Si vous avez déjà fait ça ou des conseils à me donner merci d'avance
JC
Perso a ta place, j'utiliserais de la colle bi composant de ce genre : https://www.amazon.fr/Araldite-ARA-400001-Standard-Tubes-15ml/dp/B00AU0MW1K/ref=sr_1_20?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=colle+bi+composant&qid=1632112718&qsid=260-1245515-5116646&sr=8-20&sres=B01LYEU43E%2CB07JL8JC3N%2CB07DQX18YB%2CB008GTA6Z6%2CB01LXFSOLR%2CB07JMCJFFC%2CB07XK888V2%2CB00CBJO7ES%2CB07GQBJW7P%2CB08MFB3WXK%2CB00C7R3KTW%2CB01KHEYLLC%2CB07Z2X5MCS%2CB00GTY1NSY%2CB00L4AP3CU%2CB00AU0MW1K%2CB00GTY1MDA%2CB0957J2GTL%2CB01G6J4SMY%2CB07MDG544T&srpt=BONDING_ADHESIVES
J'utilise souvent ça et pour l'instant je n'ai rien vus qui ne colle pas la dessus, p'tit conseil : faut poncé un peut la surface que tu colle 😉 après j'ai jamais essayer sur du caoutchouc mais je pense que ça tiendra sans problème !
Salut @legired
Merci pour ce conseil. Je n'avais pas pensé à cette colle. En plus j'en ai... Je vais tester voir ce que ça donne
JC
comme la bande caoutchouc va être comprimé entre la pièce et la poignée, peut être qu'un double face épais peut faire l'affaire
Idée un peu moins radicale et sans doute plus "démontable" que la colle bi-composants surtout s'il faut remplacer les bandes de caoutchouc
A tester en premier je pense
Merci @bp006
JC
Salut
Je rajoute ici le lien vers les résultats obtenus pour le collage. Si quelqu'un passe par là il aura la réponse 😉
JC
