Voici quelques photos d'un défaut duquel j'aimerais bien me débarrasser, peut être avec votre aide.
On voit une sorte de trame tous les 8mm le long de l'axe Y. Que j'imprime vite ou lent (60 ou 30mm/s), avec ou sans retract, avec ou sans remplissage, à 200 ou à 210 degrés, rien n'y change. C'est régulier, et systématique. Et ça gâche tout 😥
Connaissez-vous ce problème ?
Bien à vous,
Jonathan
Un point dur ou le roulement galets tendeur ou un dent de la poulie moteur ou un mauvais réglage des exentriques des galets ....
En plus un calibrage de l'extrudeur serait utile il me semble
J'ai quand même un doute que ce soit sur le Y ton souci. Ça semble être sur le Z et 8 mm correspond au pas de la vis du Z
Donc contrôler le z et desserré la noix laiton me semble plus judicieux
Bon, j'ai possiblement capté un problème majeur sur le moteur droit de l'axe Z
Modifié (le) par Kboykro68
Ajout repère z
Ah oui, ce n'est pas spécifié dans la documentation, mais il faut serrer les différentes pièces 😄
Merci pour vos retours. Je ne peux pas serrer plus....L'axe du moteur ne tourne pas exactement de façon concentrique.Il est tordu on dirait. Il faut que j'en rachète un nouveau alors?
il y a 16 minutes, Kboykro68 a dit :
Tu peux essayer ces 6 points. Sur la vidéo on a plutôt l'impression que le couplage arbre moteur / coupleur n'est pas droit, la vis sans fin ne donne pas l'impression d'être "tordue".
1 desserrer le coupleur des deux côtés
2 : Serrer le moteur (changer les vis du moteur si elles sont tordues)
2,5 : essayer de faire tourner le moteur "à vide"
3 : vérifier la liaison de l'axe X (la bague filetée doit être un peu 'lâche'
4 : resserrer le coupleur côté moteur faire tourner pour essayer
5 : resserrer le coupleur côté vis sans fin vérifier que tout est ok
Modifié (le) par Savate
il y a 4 minutes, Kboykro68 a dit :
Si c'est l'axe moteur,quand je le fais tourner dans le vide, je vois l'axe tourner de façon délignée
il ne reste que le marteau (mon outil favori 😄), la pince étau (ou les deux) ou le changement de moteur.
Haaa le marteau! L'outil de délignement par excellence 🤣
Blague à par, comme j'ai acheté cette imprimante d'occasion sur eBay, je dois envisager quelques remises en étant il faut croire....
Si je dois changer ce moteur, est-ce que ça vaut le coup d'en profiter pour faire un upgrade? Si oui,par quoi? Si non, quelle référence de moteur je dois prendre ?
Pas d'upgrade nécessaire sur un moteur Z
il me semble (à vérifier) que ce sont des nema17 (ça c'est sur 🙂) 1,5A 0,42Nm 1,8°
Ex : Vente Moteur pas à pas 42-34 RepRap 42mm Creality 3D® + Rigi flexible 5x8x26mm - Banggood Français
Pour la fixation moteur c'est sûrement l'écrou T qui n'est plus à sa place.
Pour le moteur si l'axe est tordue il faut remplacer le moteur par le même pour ne pas flinguer l'électronique
Pour le réglage mécanique il faut que tout soit bien aligné et il y a ça :
Le moteur n'est pas fixé sur le profilé 2040 😉 (deux vis avec écrous marteau). D'abord régler ce «soucis» avant d'envisager d'autres modifications.
La majorité de mes Nema17 hauteur de 34mm (Creality (JK42HS34-0844 ou 17HD4063-32N)) sont des 0,84A (arbre rond ou avec méplat, ça dépend des stocks).
Modifié (le) par fran6p
Bon ben j'ai changé le moteur. Très petite amélioration...Mais globalement, je reste très déçu !
A force de chercher, j'ai souhaité accéder à plus de paramètres, que je ne trouvais pas dans le slicer de Creality. J'ai alors essayé Cura. Et là, c'est juste le jour et la nuit, et seulement avec les paramètres de base....!!
Et pour en avoir le coeur net, j'ai imprimé deux fois la même pièce. Une fois avec les paramètres de base Crealityslicer (à droite), et de même en Cura (à gauche)...grosse différence quand même. Avec Crealityslicer, je n'arrivais pas à assembler ces maillons...Avec Cura, cat se monte sans se poser de questions...
On voit bien une différence d'impression entre les deux pièces 😉
Mais lequel est lequel ? Une photo «commentée» ou au moins une précision du type à gauche trancheur1, à droite trancheur2 😄
il y a 7 minutes, fran6p a dit :
Ha oui merci pour la demande de précisions. J'ai édité du coup
