bonjour à tous  depuis quelques semaines l'écran de mon alfawise U30 m'indique dés la mise en route alors que la buse est encore froide que la température est anormale elevée,  j'ai changé la sonde  mais le problème persiste .
Les led de ma carte deux sur trois restent allumé la bleu et la verte de l'alim, quand à la 2em led bleu elle s'allume furtivement à la mise en route.
Ma sonde est branché sur le port J28 ADO  quand au port j26 lui est libre.
La sonde réagie à l'ohmmètre comme la chauffe,  mais au borne de la chauffe il n'y a aucune tension (0 volt)
Ma carte est elle HS ou pas
Le 25/09/2021 at 15:59, Michel0120 a dit :
D’après se que tu décris c'est très probable.
Surtout si en débranchant la sonde de la carte, la température mesuré par la carte reste très élevé
(normalement sans sonde de mesure (débranché, faux contacte) connecté a  la carte, cela devrait mesuré une température dans les négatif , et une température très haute quant il y a un court circuit sur les fils / connexion de la sonde ...)
Edit : éventuellement si tu a un autre port de mesure libre, un marlin modifié (attribution des pin) pourrais l'utilisé au lieu de celui qui semble en défaut.
En général c'est juste le fil de la sonde qui est coupé ou très abimé... pas la carte mère... mais si tu dis que la résistance varie, je sais pas trop. C'est normal que la buse ne chauffe pas si la carte lit une valeur très haute... la sonde doit être en court circuit dans ce cas. Déconnectée ca donne une température négative.
Modifié (le) par Epsylon3
